Citofono Fischia Dopo Intervento.
buongiorno a tutti. Avrei un problema da porvi. Mi chiama una signora dicendo che il citofono fischia. È' composto da pulsantiera a tre pulsanti di chiamata. Apro dentro c'è il porter 824/500 abbasso il volume esterno e il fischio svanisce. Tiro su la pulsantiera per avvitarla e a secondo di come la muovo il fischio compare. Riavviato tutto e non c'è fischio sto li 30 minuti e provo anche a citofonare. Va tutto ok. La mattina dopo il fischio si ripresenta. Cosa può essere? Porter vecchio andato?? Grazie mille
Prova a diminuire anche il microfono sul porter e verifica la fonia, disossida i potenziometri potrebbero essere ossidati
Fatto adesso abbassato sul porter e pulito contatti e ho anche schizzato riattivante ( magari......) comunque da fuori molto basso si sente anche un ronzio.....ma... Una altra domanda robi, è' normale che se io stacco il grigio dal morsetto 1 e il bianco dal morsetto 2 e li misuro con il tester il cicalino suona??
P.s ho staccato i fili dai morsetti 1 e 2 del porter ho provato a fare una misurazione in hom e da 175.23
Questa misura non l'ho mai fatta e non posso dirti nulla, potrei domani provare e poi aggiornarti,
il ronzio non è cosa buona, la fonia Urmet è se tutto in ordine pulita e chiara,
assicurati che non ci siano problemi sull'impianto, per toglierti dubbi sul porter ti conviene collegare una cornetta direttamente sui morsetti del porter scollegando però i fili che sono ora collegati su 1A e 2, la cornetta la colleghi così 1 su 1A 2 su due 6 su -, così facendo se il porter funziona lo capisci subito.
Grazie. Cosa cambia se l'attacco direttamente fuori? Funziona anche da dentro
Ti rendi conto se il porter funziona correttamente
Ma anche da dentro funziona.... Nel senso senti e parli . Mi sa che non ho capito bene io
Juri Cioffo IL Professore
Ma la pulsantiera è originale Urmet? E il posto esterno è quello specifico per quella pulsantiera? Successe anche a me, posto esterno aperto tutto OK, pulsantiera rimontata il maledetto fischio! Nel mio caso venni a capo del fischio, poichè la pulsantiera era una vecchia in ottone e il posto esterno appoggiato li dentro, al momento che richiuedvo il tutto, si verificava con qualsiasi volume e amplificazione un ritorno dell'altoparlante nel microfono che generava l'effetto Larsen, risolsi artigianalmente isolando acusticamente microfono e altoparlante! Se è tutto originale e Urmet dovresti avere fonia chiara!
E' tutto originale ma pur cerosi 18 anni fa mi dice il cliente. comunque ora dopo aver ri regolato è messo riattivante sembra che la cliente non mi abbia chiamato. Vi terrò informati.
