Bravia Kdl-40S2530 Telaio Wax2T Si Spegne E Riaccende Ciclicamente
Salve a tutti, questo TVC si accende un attimo e poi si spegne riavviandosi poco dopo, il tutto si ripete ciclicamente all'infinito. Inoltre ho notato alcuni altre cose: nei pochi secondi in cui è accesa e dovrebbe sintonizzare un canale dtv, vengono visualizzati dei puntini e strisce sottilissime su sfondo largamente nero, assenza di audio e impossibilità di cambiare canale. Se inserisco un decoder esterno invece ho l'immagine perfetta e audio ok, contando comunque che il televisore continua nel suo accendi/spegni perpetuo. Avevo pensato ad un guasto della mainboard...qualche altro suggerimento?
a quanto pare e' epidemia!!!
ho due tv con difetto identico.
uno si e' risolto facendo reset di fabbrica e sintonizzazione manuale di canali limitati.
altro ci sto lavorando , ma se e' epidemia qualcun altro dovrebbe aiutarci a trovare soluzione.
se ho altre novita' vi informo subito
Cioè hai resettato e sintonizza di nuovo, ma io non credo riuscirei visto che il televisore accende e spegne ciclicamente...spero tu abbia novità in proposito molto presto.
  • per resettarlo prova a commutarlo in analogico e dovrebbe resistere acceso abbastanza per poterci operare.
Provato a resettare con un'acrobazia poichè non mi ha mai dato tempo per procedere in tranquillità, ma non ho ottenuto alcun risultato, il difetto permane identico. La scheda PSU l'avrei anche trovata, ma non so ancora se procedere al suo acquisto...ho dei dubbi che possa essere la scheda inverter la causa del riavvio ciclico.
Modificato: da amin
Ho delle buonissime notizie, ho risolto entrambi i problemi per un caso molto fortunato (ogni tanto ci vuole). Veniamo al dunque: per fortuna ho ricordato che un paio di anni fa un cliente mi aveva fatto "omaggio" di una Sony a cui aveva distrutto in un momento di rabbia il pannello e quindi me l'ha lasciata in rottamazione. Avevo messo da parte tutte le schede e tra tutte e 6 ne ho trovate identiche 3 (all'inizio pensavo a sfortuna visto che non erano uguali inverter, main board e scheda scart). Ho proceduto quindi alla sostituzione in prova prima dell'alimentazione non avendo nessun beneficio, al che ho pensato che sfortunatamente fosse la scheda inverter. Ho proceduto lo stesso alla prova delle altre 2 schede identiche, quella del tuner e quella col modulo Cam siglata 1-869-656-21 e con mia sorpresa alla sostituzione di quest'ultima il televisore ha ricominciato a funzionare perfettamente ed ora è già una mezzoretta che è in bruciatura.
Il tutto è stato già postato in guasti risolti :)
Modificato: da amin
la scheda Cam è quella di Premium?
Riccardo hai ragione, mi sono espresso male, intendo dire la scheda della tv con l'alloggiamento per l'eventuale CAM
ah,Ok :thumb_yello:
ho trovato stessa problematica discussa
Sony (lcd) Kdl-32s2530 - si spegne
Iniziato da 28 feb 2011 17:50
in questa discussione c'e' un link di spiegazioni
http://www.getmanual...y/06tv116r1.pdf
, e fa riferimento ad un aggiornamento da fare con memori stick . vorrei provarci , ma non riesco a trovare il file da scaricare.
confermo epidemia sony!!!!
altri 2 tv con stessi sintomi.....................
il cat sony chiede 90e a pz per aggiornare ( parla di sostituzioni memorie ecc..ecc..) ma sappiamo non essere cosi!
spero d trovare i file necessari , ho pronta una memory stik .
azz,bel documento! I files però se li tengono stretti i Cat :senzasperanza:
