Consiglio Per Acquisto Lavasciuga - Max 55 Cm P
Ciao a tutti,
vi chiedo un consiglio perchè devo acquistare una lavasciuga che sia profonda al massimo 55 cm: ho provato a leggere alcuni dei vostri interventi, ma con i tanti modelli proposti andiamo oltre i 60 cm, che per me non sono pensabili, altrimenti poi non apro più la porta del bagno....
Mi piacerebbe un modello silenzioso e che non consumi troppo, al di sotto dei 1000 euro: SOGNO?
Grazie per l'aiuto
Come ho già risposto in molteplici discussioni analoghe, esiste una sola lavasciuga slim in commercio e la produce il gruppo Candy a marchio Hoover.
PS: Non esistono lavasciuga che consumino poco, anche le più moderne a pompa di calore per un ciclo completo consumano come 3 lavaggi o giu di li
del_user_193193
Non mi voglio sbagliare, ma recentemente ho letto da qualche parte che la Smeg fa una lavasciuga da 55 cm... Ma non sono sicurissimo
__________________________________________________________________
Sono andato a cercare sul sito. La Smeg produce solo 3 lavasciuga, di cui 2 sono ad incasso. L'unica a libera installazione è profonda 56,5 cm (anche se riporta 58 come profondità massima).
Il costo più basso attualmente è di € 720
Modificato: da WaterSystem123
Grazie per la veloce risposta.....quindi approfitto: tra queste tre quale scegliereste?
Mi serve il più silenziosa possibile (siamo in condominio)
http://www.hoover.it/grandi_incasso/prodotti/scheda_prodotto.asp?id=WDYN%20754%20D&id1=843
http://candy.candyhoover.ch/candy_it/produkte/waschmaschinen-trockner/evow-4853-d.html
http://www.eprice.it/lavasciuga-CANDY/d-5696329
La smeg ho paura che non ci stia.....
La candy e la hoover va bene sono silenziose se vuoi ti linko il modello nuovo della candy ...Oppure aeg bosch electrolux hotpoint ariston o siemens però non so se le fanno a 55 cm..
Modificato: da Kaim Justin
direct94driver
mi dispiace per te ma non spenderei più di un centesimo per gli elettrodomestici del gruppo candy/hoover.. hanno un'elettronica che se viene definita pietosa è un complimento, schede che saltano per un nonnulla.. il peggio che il mercato possa offrire..
Hai ragione direct94driver le marche che ho linkato io?????????Vanno bene???
Buongiorno a tutti,
della marche che avete linkato voi non ho trovato misure che si adattino alle mie esigenze....i 55 cm di profondità mi limitano molto.....e trovo solo 60 cm e oltre
direct94driver
l'unica è la smeg da 56,5 cm come già ti è stato detto.. le altre eccedono le tue misure... è una scelta che devi fare tu :senzasperanza:
io posso dirti la scelta che farei io nel tuo caso e cioè prenderei una lavatrice con profondità di 55 cm max ma che non sia candy/hoover :smile:
Ma scusa direct94driver, se le candy/hoover sono le uniche con profondità 55 e non le devo prendere e la smeg è 56,5.... direi che allora non compro nulla
del_user_193193
Trovate 2 lavasciuga profonde meno di 55 cm!!!
Indesit Iwdc6105: 53,5 cm di profondità, 6/5 Kg, 1000 RPM, partenza differita 3-6-9-12h e motore a spazzole, 325 euro (360 spedita).
Indesit Innex XWDA 751280XW: 54 cm di profondità, 7/5 Kg, 1200 RPM, molte più funzioni rispetto alla Iwdc6105 e motore inverter, 345 euro (380 circa spedita).
Io ho una Indesit Innex (non lavasciuga) che non mi ha soddisfatto molto per una serie di motivi, ma comunque qualche ragione per essere acquistata ce l'ha sicuramente rispetto ad altri marchi come Candy/Hoover... Per il prezzo, poi, direi che ne vale la pena
Bah, quei ragazzi la fanno davvero nera... io ho/ho avuto almeno una candy per generazione dalla metà degli anni 80 e non trovo che siano peggio delle altre. L'ultima serie di grandò poi è notevolmente migliorata rispetto alla penultima, quindi che siano così pietose, a citare qualcuno, non ci credo.
