Massimuccio Inserito: 17 ottobre 2014 Segnala Inserito: 17 ottobre 2014 Salve a tutti Ho iniziato a fare pratica con la cpu in oggetto, volevo provare un encoder con uscita NpN. Non ho trovato nessuna informazione in merito al collegamento elettrico degli ingressi per encoder. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi se posso collegare l'encoder NpN a questa cpu? Di solito su altri plc bisogna collegare il comune ad un potenziale positivo nel caso di utilizzo di logica NpN. Prima di bruciare il comune della plc volevo sapere se questa regola vale pure per questa CPU. Vi riassumo l'hardware in mio possesso. CPU S7-1200 1214c DC/DC/rly Encoder Omron E6C2-CWZ6c Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte. Saluti massimuccio
drugo66 Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Ciao, che io sappia non puoi collegare un encoder con uscita NPN ad un ingresso PNP del 1200, a meno di interporre un opto che ti inverta il segnale; va su Siemens Support e scarica il manuale di sistema del S7-1200: ci sono tutte le caratteristiche della tua CPU, compresi quelle degli ingressi e gli schemi di collegamento.
Massimuccio Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Grazie per la risposta celere grugo66. vado a cercare il manuale come suggerito.
Massimuccio Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Per Drugo66 ho appena scaricato il manuale (grazie ancora) Allora collegando al morsetto 1M il positivo +24 (comune ingresso) la logica diventa NPN.(come sospettavo) ho provato proprio adesso e finalmente vedo il conteggio del mio encoder. Chiaramente tutti gli ingressi devono essere NPN. Mi da fastidio che tutti gli ingressi diventano NPN e non posso usare sensori PNP. Potevano almeno dividere i comuni per gli ingressi in modo da dare la possibilità di utilizzare i restanti ingressi con logica PNP.
drugo66 Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Allora collegando al morsetto 1M il positivo +24 (comune ingresso) la logica diventa NPN.(come sospettavo) Scusami, ma non mi torna, probabilmente è la mia testa che oggi sta friggendo: sul manuale c'è scritto, mi pare, che sull'ingresso, per essere considerato alto, devono arrivargli almeno 15 Vdc; se l'uscita dell'encoder è NPN, è attiva alta con tensione vicino a 0 Vdc: quindi che accade, ti funziona al contrario ?
Massimuccio Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Dal manuale, anche se si capisce poco dice:Per gli ingressi ad assorbimento di corrente collegare "-" a "M" (come indicato).Per gli ingressi ad emissione di corrente collegare "+" a "M". E vero che devono arrivargli 15 Vdc per considerare 1 logico ma hai omesso il segno. in pratica quando colleghi al morsetto M il positivo per avere 1 logico devi avere -15Vdc. che e la tensione che ti da il sensore.
