Motore 24V passo passo ,è gestito dall's7
ciao,ho un problema su un motore 24V passo passo ,è gestito dall's7 e quando faccio salire il cilindro che prende il pezzo che il motore ha girato o posizionato lui inizia a tremare .
come faccio a capire cosa lo disturba?
grazie ciao
E noi come facciamo a capire cosa succede? Se vuoi un aiuto descrivi meglio il problema.
innanzitutto scusate se il mio primo messaggio è poco chiaro.
premetto il motore orientatore è un modello pk266-e2.0A della vexta
dc 2A ,,questo ha la funzione di orientare dei componenti
che vengono presi da una cilindro con pinza e posizionati in tavola ,
ma non appena apro il regolatore di flusso di salita questo motore inzia
ad andare a destra e a sinistra (tremante) non riesco a capire chi lo disturba.
grazie a tuitti con la speranza che sono stato chiarino ciao e buon lavoro
Dai pochi dati che riporti sembra un caso classico di instabilità data da errata ottimizzazione dei guadagni.
Devi agire sui guadagni dell'anello di posizione di quel motore.
Non dici come è azionato, come è regolato, etc.
Gianmario Pedrani
Per pilotare questo motore utilizzi una cp siemens oppure una scheda fai da te??? Anche secondo me sembra un problema di guadagno molto alto. o di errata configuazione della scheda di controllo.
Devi darci piu' informazioni!!!!!!!!!
ciao,
questo motore è controllato da una scheda siemens FM 353
l'azinamento del motore passo passo è montato su porta scheda zebotronics modello KHD32.
spero che questi dati siano sufficienti ma se non bastano vi invierò lo schema comunque grazie per il vostro interesse
e buon lavoro
