Tv Schaub Lorenz Sl32Mg2 St-By
buonasera
ho un problema su un tv schaub lorenz sl32mg2.
rimane in pre accensione .
ho controllato tensioni alimentazione tutte ok...
cosa potrebbe essere.
grazie
sei completamente fuori sezione (utility)
Adesso la spostiamo
hai gia' controllato, quando accendi il tv, se arriva il segnale on/off dalla main?
Modificato: da baldus
prova scollegare il cavo LVDS e vedi se la retroilluminazione accende
il tv non accende per niente ,rimane in stand-by.
ho controllato meglio le tensioni e ho notato all'uscita dell'alimentazione sono presenti soltanto i 5v.nessun altra tensione
prova scollegare il connettore che va alla main e ponticella il pin on/off con i 5v, dopo controlla se le tensioni sono presenti
e se le tensioni tornano,è guasta la main
le tensioni tornano.
quindi ,cosa posso fare....
sulla main verifica lo stato degli elettrolitici e degli integrati stabilizzatori di tensione.Di più non puoi fare se non cambiare la scheda
