ale0703 Inserito: 18 ottobre 2014 Segnala Inserito: 18 ottobre 2014 Buona sera a tutti. Avrei un problema sulla esecuzione di un impianto telefonico di un esercizio commerciale per me leggermente complesso. L'impianto dispone di due linee telefoniche, una che serve il telefono del locale vendita e il telefono dell'ufficio a cui andrà collegato anche un allarme e la seconda linea dedicata esclusivamente al POS Il tecnico della TELECOM ha installato un apparato, di cui non ricordo il nome, con due uscite ISDN. Ha poi collegato un router con le uscite di rete per il PC. Vorrei sapere come posso collegare sulla stessa linea i due telefoni e l'allarme. Di solito si collegano i telefoni con il classico parallelo. Questo anche se non è proprio il circuito corretto, visto che il telefono in uso dovrebbe escludere gli altri, ma non so se con la linea ISDN sia la stessa cosa. Grazie per l'aiuto Ale
luigi69 Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 è stata installata una Borchia ? ancora in isdn ? contenitore grigio/marroncino chiaro..... grande come un cartoccio di latte da 1 lirtro..., spessa 5 cm voppure più sul quadrato cm 20*20 ? con una luce rosse ed una verde sempre accesa ? se è stata utilizzata una borchia isdn "pura " non è possibile collegare telefoni normali , per questi usi si utilizzano le borchie plus , con due uscite pstn , ovvero due classici spinotti rj11 con linea analogica mi pare però molto strano..sei sicuro che non abbiano montato un dispositivo ADSL ?
click0 Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 (modificato) non è che sia un appartato per la "fibra ottica"?? Modificato: 18 ottobre 2014 da click0
ale0703 Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Problema risolto ! Innanzi tutto la borchia: è una ISDN come intuito da luigi69, con spinotti RJ11 da cui partono le due linee telefoniche , una per il POS e una per il telefono. A questa ho collegato 2 telefoni in parallelo che funzionano perfettamente, privacy a parte ovviamente, ma la cosa non ha importanza. Per il router invece c'è una linea ADSL che non avevo visto. Quindi tutto ok Grazie a tutti e buona notte Ale
