Pannelli Fotovoltaici 90W Come Collegarli Serie O Parallelo
Ho due pannelli fotovoltaici da 90W e un regolatore di carica da 40 A con una batteria da 120A
Come li devo collegare in serie?
Grazie anticipate x le risposte.
li puoi colegare sia in serie che in parallelo, dipende anche dal tuo regolatore se va a a 12 o 24 o ambedue. e dalla batteria se e 12volt? e dai pannelli se sono 12 o 24 volt, hai omesso tanti dati per cui e difficile capire....
Ho una batteria a 12v 120 Ah per metterli insieme in parallelo. Devo usare un diodo schottky in serie??.
allora li devi mettere in parallelo. il diodo a volte è gia montato, devi controllare
