Lavatrice Bosch Wfh 1661 Non Parte
Da ieri non mi parte più la lavatrice Bosch modello WFH 1661
Da spenta con oblò aperto
1. chiudo oblò
2. giro selettore temperatura
3. si accende led INIZIO luce fissa
4. premo AVVIO
5. si accende led LAVAGGIO luce fissa
6. dopo circa 1 minuto si spegne led LAVAGGIO ed inizia a lampeggiare led INIZIO
Ho controllato il carico acqua che arriva correttamente all'elettro valvola
Ho provato a premere più a fondo l'oblò per vedere se non chiude bene
Ma nessun movimento, non da segno di vita a parte i led sul pannello di controllo
Non si sente scattare la chiusa oblò e l'elettrovalvola di carico acqua.
Paolo grazie a tutti
Del_User_149266
Problemi di scarico...... controllare filtro, scarico a muro, trappola aria, valvola oko ( se presente ) pressostato, pompa scarico.
Modificato: da cesarini
Ho già Pulito il filtro dio scarico, non c'è acqua rimasta e il filtro era pulito.
Proverò con il pressostato poi vi aggirno.
Del_User_149266
Ci sono altre cose da controllare..... :senzasperanza:
Del_User_149266
Chiedo scusa.... :worthy: ricontrollando il difetto è il blocco porta, ponticella i contatti 2-3 che danno continuità alla scheda il terzo è il n1 che va lasciato libero, controlla i numeri del blocco porta dovrebbero essere ( 1-2-3 )
RIPARATA che soddisfazione.
Ho smontato il pannello anteriore della lavatrice senza togliere la guarnizione dell'oblò
e sorpresa c'era il connettore del blocco porta scollegato, l'ho collegato e la lavatrice ora funziona perfettamente.
Grazie Cesarini e grazie a tutti
  • 1 year later...
C'e un difetto nel sistema.nella mia erano i carboncini consumati.
