Le32B350 Audio Ce Video Spento
vito pisciotta
Salve, mi anno portato questo tv lcd andando ad accenderlo mi accorgo che per un'attimo si vede il video subito dopo scompare ma l'audio restaho misurato le tenzione sull'alimentazione tutte regolare.vorrei un un vostro consiglio.
problema all'inverter (trafo in corto) o alle lampade (o contatti di esse)
vito pisciotta
Ciao riccardo,ho provato i due trafo.e misurano tutte e due identici andando a staccare la scheda main andando a sollevare lo spinotto che va tra la main e l'alimentazione ho visto che x u'attimo si sono accese la lampade.
prova ad escludere la protezione.Leggiti la discussione di Fulvio in Didattica TV.
Se fosse qualche lampada te ne accorgeresti poi dalla luminosità
vito pisciotta
Scusami riccardo non riesco a trovare.mi potresti postare tu.grazie.
Per un maggior aiuto posta la sigla dell'alimentatore/inverter (BN41...........) e dell'integrato che governa la sezione inverter (FAN....... oppure BD.........) montato sul lato saldature.
vito pisciotta
Ciao.mistertv te lo faccio sapere lunedi grazie e una buona domenica.
vito pisciotta
Salve ecco il numero della scheda bn44-00289a il numero del ic a358f.
l'integrato dovrebbe essere oz9938, per escludere la protezione mattere una resistenza da 10k in parallelo al condensatore c515
vito pisciotta
Ciao baldus ho controllato sulla scheda il c515 ma io non lo trovo.
fa niente,mettila tra il pin 3 e massa di quell'IC
vito pisciotta
Ciao riccardo o messo o fatto la prova mettendo il piedino 3 a massa lcd e acceso ora cosa devo fare.
l'illuminazione delle lampade è corretta o più debole ai lati? I trafo scaldano uniformente o uno scalda di più?
vito pisciotta
La illumonazione delle lampade mi semprano regolari l'unica cosa che mi sono accorto che sentivo puzza di bruciato che veniva dalla scheda inverter.
allora c'è qualche portalampada o terminale bruciacchiato
vito pisciotta
Allora cosa devo fare?
Pero o visto che riscalda molto la scheda inverter.
se senti odore di bruciato in zona lampade devi smontare tutto il pannello e verificare ,ammesso sia risolvibile con una saldatura (non sperarci)
vito pisciotta
Ok riccardo grazie di tutto per me sei sempre un grande ti faro sapere domani una buona notte....
vito pisciotta
Salve o smontato la parte destra del pannello dove allogiano i portalampade mi sembrano buoni nessuna bruciatura o notato lasciando il tv acceso x dieci minuti e riscalda molto uno dei due trafo.
Luigi Di Donato
Riccardo all'inizio e' stato chiaro:
Cambia il trasf. prima che fai fuori l'inverter.
Luigi Di Donato
Se la scheda e' questa, si rompe sempre uno dei 2 trasf, appunto quello che riscalda.
Luigi Di Donato
Di Donato e' il cognome ;)
Occhio quando innesti la scheda a non far rompere gli innesti , non inclinarla.
Modificato: da Luigi Di Donato
e se fosse il trafo anzichè il portalampade ritieniti fortunato
