Aggiornamento Periferiche 5.10
Ciao a tutti.
Ho appena aggiornato una centrale 515 alla versione 5.10,
usando il programma di aggiornamento scaricato il 18/10 (7.753 KB).
Ho passato quindi in rassegna tutte le periferiche.
A valle dell'aggiornamento mi sono reso conto che la centrale non vedeva più i lettori da incasso,
e la sirena.
Dopo varie prove e controprove, compreso anche il reset completo della centrale,
sono arrivato alla conclusione che il problema sta sugli isolatori.
Anche questi infatti non venivano "visti" dal Monitoraggio di Smartlegue.
Ho provato allora a spegnere completamente la centrale, ma niente.
Dopo aver cambiato indirizzo a entrambi, li vedo in Monitoraggio,
ma continuo a non vedere sirena e lettori.
Cosa mi consigliate?
Avevo già fatto diversi aggiornamenti, ma non avevo mai avuto di questi problemi.
Grazie mille
Stefano
Ciao a tutti.
Sperando di fare cosa utile, riporto qua la risoluzione del problema.
Facendo diverse prove e verifiche con Smartlegue, ricevevo diversi errori di scrittura/lettura.
Così, frugando nel forum ho trovato questo post
che mi ha dato un suggerimento sul da farsi
Ho iniziato quindi a verificare punto per punto l'impianto,
fino ad escludere una per una le periferiche collegate al bus.
Morale della favola: ho trovato un lettore di prossimità da incasso guasto,
che essendo dentro casa, non stava a valle di un isolatore.
Scollegato questo, tutto il bus ha ripreso a funzionare egregiamente.
Da notare che le estensioni e il nexus funzionavano comunque bene.
Penso (ma è solo un'ipotesi da profano),
che il guasto sia dovuto al fatto che i giorni scorsi è mancata per un'oretta la corrente,
mentre la batteria era ormai a terra (la centrale mi aveva avvisato del problema qualche giorno prima del malfunzionamento).
pertanto il sistema si riavviava di continuo e dava allarmi farlocchi.
Non escludo che dall'enel sia arrivata qualche sbalzo di corrente,
dato che, tra le altre cose, ho una centrale di fronte a casa...
Mi ha portato fuori strada il fatto che, avendo aperto la centrale per sostituire la batteria,
avessi fatto gli aggiornamenti: attribuivo a questi il malfunzionamento.
Stefano
