Schaub Lorenz Sl12200 Long Play Er03
salve a tutti ho un vcr schaub lorenz sl12200 long play che qundo pigio il tasto accensione dopo 2 secondi al massimo sul display appare una scritta Er03. Ho cercato su internetper vedere se trovavo a che guasto corrispondesse ma niente, ho cercato anche sulle discusioni e sui guasti risolti ma niente da fare.potete aiutarmigrazie in anticipo.
Fulvio Persano
Posta una foto del VCR e della meccanica.
Potrebbe essere il commutatore di funzioni a difettare,sempre che sia presente su questo modello.
  • 1 month later...
e la foto?
Segui la procedura sotto la mia firma
fronte
meccanica
la cassetta non sono riuscito ad uscirla
prova ad agire manualmente sull'albero del motorino di caricamento in basso nella foto,oppure,ma con moltissima cautela :
  1. stacca i fili di alimentazione dello stesso e alimentalo a 4-5V
  2. vedi se il verso di estrazione cassetta è giusto ,altrimenti inverti la polarità
  3. se senti forzare non insistere,rischi di finirlo di rompere
queste sono le ultime meccaniche ciofeca prima di morire definitivamente come tecnologia
