Azionamenti Cc - Assorbimento dalla rete
Vorrei cortesemente sapere come varia l'assorbimento dalla rete in valore efficace, al variare del numero
di giri del motore. Teniamo presente che l'azionamento è di tipo a ponte totalcontrollato, il campo di varia=
zione è da 2000g/' a 500g/', il carico è di tipo a coppia costante, la regolazione è solo di armatura, il motore è circa 300kw.
Grazie.
Pietro Buttiglione
Immagino che usi un ponte 3fase di Graetz x il quale vale qs. formula:
Iac=0,816 Icc
Ti ricordo che scrivere a coppia costante sottintende un [MASSIMA EROGABILE]
e che in realta' la coppia erogata dipende dal carico e la corrente dalla coppia..
Quindi con le curve di carico espresse in C.n (dicesi: caratteristica) puoi
ricavare in proporzionalita' la Iac.
buon lavoro!
pietro
