Griglia Ripresa Recuperatore
salve, in un locale adibito ad attivita' aerobica in una palestra è stato installato un recuperatore di 2000 mc/ora, con due griglie di mandata al centro del locale 10x15 cm e una di aspirazione su una parete del locale 10x15 sempre.volevo sapere se secondo voi la scelta delle bocchette e del numero di bocchette è corretta.dal recuperatore partono canali 40x40cm.grazie
Simone Baldini
Per la ripresa si dovrebbe avere una superficie totale di circa 0,4 mq per evitare rumorosità. Il condotto va bene come dimensione.
Per la mandata vanno valutate a seconda del lancio ecc..
Ma una sola bocchetta di ripresa e' sufficiente per tutto il locale?
Simone Baldini
Dipende dal locale se un open space potrebbe bastare, comunque la somma delle superifici deve essere quella indicata.
La potenza del recuperatore e'corretta o e'sovradimensionato secondo voi?
La UNI10339 stabilisce per le palestre un ricambio di 60m3h a persona con un indice di affollamento di 0.2 persone a m2.
Per cui prendi il valore di superficie della palestra, lo moltiplichi x 0.2 e poi per 60 e hai il valore di aria di rinnovo minimo stabilito.
Vedi se è più o meno dei 2000m3h.
