pilè Inserito: 19 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 19 ottobre 2014 (modificato) questa caldaia non si accende, la ventola gira piano e premendo il pulsante di accensione pilota non aumenta la velocita e non fa la scarica, non conosco questo modello,potrebbe essere la scheda o potrebbe mancare qualche consenso ? Modificato: 19 ottobre 2014 da pilè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2014 se è come le vecchie ferroli, si rompe la linguetta sul pulsante accensione del pilota e non schiaccia il micro sulla valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2014 le cause possono essere: -caldaia senza acqua ( non è detto che ci sia acqua se l' indicatore segna, spesso si inceppa) -klicson aperto ( basta schiacciare il pulsantino al centro) -fusibile scheda bruciato ( 125mA) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilè Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2014 l'acqua è su la prima tacca, il klicson chiude,il fuse è buono, c'è solo quello laterale alla scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2014 (modificato) fusibile si, solo quello. semmai prova a verificare se la sicurezza mancanza acqua è aperta. verifica anche che il pressostato fumi sia a riposo. Modificato: 20 ottobre 2014 da endurik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilè Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2014 infatti mi viene il dubbio della sicurezza acqua, perchè il cliente ha riferito che l'acqua era a zero, la rimessa fino ad 1,5 circa ma non si è accesa, potrebbe essere la sicurezza, sai dove si trova ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2014 è una scatolina rettangolare di plastica nera attaccata alla sinistra del gruppo valvola deviatrice. il coperchio di plastica si toglie e sotto c'è un normalissimo microswitch Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilè Inserita: 21 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2014 grazie, controllerò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilè Inserita: 22 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2014 il micro sicurezza mancanza acqua era fuori posto, il klicson di max temp aveva i faston ossidati che non facevano contatto, rimesso a posto il micro sic e pulito gli attacchi dei faston sul klicson la caldaia si accende ps. sopra ho detto una cosa inesatta e cioè che ha la fiamma pilota invece non ce l'ha Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
