ArTiKO Inserito: 19 ottobre 2014 Segnala Inserito: 19 ottobre 2014 La scheda elettronica è questa:http://ricambi.electrolux.it/product/2147188276/Basetta+comandi+principale+per+frigo-congelatore Il problema sono i 3 led lampeggianti e il beep continuo( errore generico). L'anno scorso mi hanno sostituito motore e scheda elettronica. Quest'estate ha re iniziato con lo stesso problema. Dovrebbe essere solo la scheda elettronica... Da riparare. Il frigo è un AEG santo nofrost. È possibile capire il problema e riparare la scheda? Credo sia un difetto conclamato. Oppure si deve sostituire? A quel punto ha ancora senso o prendo un frigo nuovo a+++?
Del_User_149266 Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Capire il problema è sempre possibile......tuttavia non sempre si riesce.....ma se uno non prova sicuramente non riesce.
reka Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 guarda che sui ricambi c'è la garanzia.. se è lo stesso difetto io avrei chiesto l'intervento di quelli dell'anno prima.
Del_User_149266 Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Io ho dato una risposta a quello che ai scritto nel messaggio precedente.....questo messaggio non ho capito
reka Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 anch'io ho risposto a lui... gli sto dicendo che è in garanzia, dovrebbe richiamare l'assistenza che ha fatto il lavoro lo scorso anno.
ArTiKO Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 pensavo che fosse un problema conclamato... vedi sostituire condensatori o relè. Alla fine è la scheda di potenza. Teoricamente l'intervento di riparazione fuori garanzia ha garanzia 6 mesi... no?
reka Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 il ricambio ha due anni, se era stato comprato.. se invece era in garanzia all'epoca allora è decaduta con la scadenza di quella sulla macchina. i 6 mesi mi pare siano sul lavoro.
ArTiKO Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Passati i termini di garanzia
ArTiKO Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 Ho trovato su ebay un riparatore di questa scheda. Quindi si può fare.
ArTiKO Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Sembra sia morto il microprocessore. Quindi non riparabile. Che razza di frigo. Compro un siemens kg39nxi42. AEG mai più 1200€ di frigo 350€ di manutenzione rumoroso trattamento antimpronta che non funziona solo problemi. Sarebbe da fargli causa.
Del_User_149266 Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Effettivamente.....non ci sono parole......
Nik-nak Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Prova ad indicare modello preciso, e PNC, per vedere se si trovano i service manual in rete. Ciao
ArTiKO Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 In allegato la foto dell'etichetta
ArTiKO Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Prod nr 928405138-01 model santo 3898-6kg tipo 8406157
Nik-nak Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 A questo link: EUROFLEC c'è qualcosa. Non sò se è propio il tuo frigo, anche se la piattaforma(Euroflec), dovrebbe essere quella. Ciao
ArTiKO Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Grande poi mi spieghi come lo hai trovato. A pagina 15 c'è la pagina sulla scheda elettronica.
Del_User_149266 Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Nik Nak per gli schemi è il numero 1......troppo bravo.
ArTiKO Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 OK ok il problema è diverso. Ora appena collego la spina il frigo si accende. e non riesco a spegnerlo se non staccando la spina Mi rimane in modalità luce dei 2 selettori temperatura (arancione) accesi e luce interna. Il frigo non parte... ogni tanto si spegne tutto per un istante e si riaccende. Ho provato tutte le combinazioni dei tasti... nulla non risponde ai comandi. Fa solo questo, se premo il frost matic si accende il tasto e bippa. ma nulla. il compressore non parte, sembra in coma. Cosa può essere?
Darlington Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 A quel punto ha ancora senso Compro un siemens kg39nxi42 ...oltre 1000€ di frigo, quando la scheda costerà qualche centone. Sapevo che ci si arrivava... buttacompra! la soluzione a tutto è buttare "perché non conviene" e poi spendere dieci volte il costo della riparazione per acquistare il nuovo. Davvero, mi rincuora sapere che c'è gente a cui non pesa per niente un millino in tasca... tanto da giudicare "senza senso" la riparazione del vecchio e preferendo comunque il sano buttacompra. A parte questo, nel pdf linkato c'è anche una procedura di service mode. La hai provata? Se non entra manco in service, provato a ripassare le saldature sulla scheda? Se non sortisce alcun effetto, sostituire i condensatori sulla sezione di alimentazione?
ArTiKO Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Nulla, sembra che il frigo sia in modalità demo. il problema è che non riesco ad uscirne. praticamente luce accesa tasti che bippano quando schiacciati... frostmatic si accende.... ma nulla non entra in service mode.
Nik-nak Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 (modificato) Hai provato ad uscire dalla modalità demo, come indicato nel service manual? Ciao Modificato: 31 ottobre 2014 da Nik-nak
ArTiKO Inserita: 1 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2014 Ho provato, il problema che il frigo non si spegne. Ho scollegato la spina del frigorifero e premuto il tasto di accensione da spento. (dovrebbe essere questa la procedura per uscire dalla demo mode). Nulla, al ricollegamento alla spina luce accesa ecc. Sembra che rimanga in modalità demo. Ho provato a collegare direttamente il motore alla spina elettrica, funziona. Quindi il problema è nella scheda elettronica.
