Ta A Valle Di Un Inverter
Secondo voi, l'inserzione di un TA a valle di un inverter per misurare la corrente assorbita dal motore può creare dei problemi di misura inesatta vista la forma non perfettamente sinusoidale della corrente e la frequenza variabile??
A frequenza prossima ai 50 Hz dovrebbe misurare bene. A frequenza bassa puo' crescere l'errore di rapporto per l'aumento della corrente magnetizzante, per tenere basso l'errore si deve caricare il TA con pochi VA, cioe' il misuratore deve avere bassa resistenza.
Se è solo per sapere l'assorbimento ti conviene monitorarlo dal display. Se devi trattare il segnale, ormai quasi tutti gli inverter hanno un output analogico di ritrasmissione in cui selezioni la grandezza che ti serve. Ti conviene usare quello.
