sergio1289 Inserito: 19 ottobre 2014 Segnala Inserito: 19 ottobre 2014 salve a tutti . volevo sapere se era possibile in una scheda sostituire un condensatore in poliestere che non si discosti di molto di capacita, superiore o inferiore all'originale? ad esempio se l'originale che e sulla scheda e da 10nf, posso sostituirlo con uno superiore da 15nf ? viceversa sempre con originale 10nf posso sostituirlo con uno inferiore da 8,2nf? il voltaggio deve essere tassativamente uguale all'originale, oppure se superiore potrebbe influenzare il funzionamento? spero di essere stato chiaro. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 se parli del condensatore in parallelo al finale di riga ti dico subito no. Il circuito è calcolato per quella capacità,al massimo può differire di un nanofarad con conseguente variazione dell'ampiezza orizzontale.(aumentando la capacità,aumenta l'ampiezza) e dell'eat. Il voltaggio basta che non sia inferiore all'originale
sergio1289 Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 se parli del condensatore in parallelo al finale di riga ti dico subito no. Il circuito è calcolato per quella capacità,al massimo può differire di un nanofarad con conseguente variazione dell'ampiezza orizzontale.(aumentando la capacità,aumenta l'ampiezza) e dell'eat. Il voltaggio basta che non sia inferiore all'originale ciao Riccardo. come sai sono fresco da una riparazione andata a buon fine in cui tu insieme ad altri esperti nel settore tv avete contribuito nella risoluzione del problema. ringrazio di nuovo. in questo caso tu mi avevi suggerito tranquillamente di sostituire l'originale c 70 27nf 400v che risultava in parallelo al finale di riga , con uno inferiore 22nf 400v dicendo che in altri telai equivalenti montavano quello da 22nf, ok fin qui ci siamo . ora nel ipotesi che dovesse cedere il c71 10nf 2000v (a detta di voi considerato molto critico ) anche esso messo in parallelo al finale di riga , dovrei sostituirlo tassativamente con uno della stessa capacita o almeno inferiore o superiore di solo 1nf , per non avere conseguenze sulla variazione dell'ampiezza orizzontale o capito bene vero? volevo sapere inoltre se questa regola deve essere rispettata sia per lo stadio verticale, sia per l'alimentatore. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 dipende dal circuito che lo utilizza,il condensatore può svolgere una miriade di funzioni e non sempre il valore della capacità influisce alla stessa maniera. Se possibile utilizzare la capacità uguale a quella del progetto,ammesso che sia stata calcolata correttamente
sergio1289 Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 (modificato) ok, quindi bisogna rispettare sempre la capacita che deve essere possibilmente sempre uguale, il voltaggio uguale oh superiore grazie Modificato: 19 ottobre 2014 da sergio1289
sergio1289 Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 scusate dimenticavo una cosa, per quanto riguarda la tolleranza del 5-10-20 x100 se non e la stessa potrebbe causare qualche problema o e ininfluente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 dipende sempre dall'applicazione.In alta frequenza .per esempio,la tolleranza deve essere la più bassa possibile
sergio1289 Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 (modificato) quindi nel caso dello stadio orizzontale lavorando in alta frequenza la tolleranza dovrebbe essere il più bassa possibile con lettera j 5 x 100 , un k 10x 100 sarebbe troppo alta come tolleranza? Modificato: 19 ottobre 2014 da sergio1289
sx3me Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 (modificato) l'orizzontale non è ad altra frequenza... 15.625Hz... siamo ancora in gamma audio! Modificato: 20 ottobre 2014 da sx3me
sergio1289 Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 ah! scusa la mia ignoranza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 (modificato) per l'orizzontale ,in cui è necessaria la stabilità dei circuiti oscillanti,la tolleranza dovrebbe essere bassa,ma ripeto,dipende dall'applicazione Modificato: 20 ottobre 2014 da Riccardo Ottaviucci
