Lavatrice Indesit Iwc 7085 7Kg: Si Accendono Le Spie Ma La Lavatrice Non Parte
piccinno luigi
La mia macchina ha finito di funzionare proprio appena scaduta la garanzia biennale.
Si è fermata nel bel mezzo del lavaggio con tutta l'acqua dentro, ho aperto lo sportello (già sbloccato) credendo che avesse finito il ciclo di lavoro e ho allagato il bagno.
Ora dando tensione si accendono le spie ma la lavatrice non parte; ho aperto la macchina e in verità ho constatato che la parte elettrica- elettronica e poca cosa, tutto consta di una scheda posta alla base sul retro a sx e nella parte superiore frontale la basetta dei comandi.
Quello che chiedo, prima di chiamare qualcuno che me la venga a riparare; posso fare qualcosa da me, magari col tester, per capire cosa sia successo?
Cosa testare e come, per poter capire quale parte della macchina ha dato forfait?
Un ringraziamento anticipato a colui che mi darà qualche delucidazione.
Luigi14
Del_User_149266
Ai sbagliato sezione questa è dei guasti risolti non è per le discussioni......i moderatori te la chiudono.
spostata.
piccinno luigi
Il filtro mi sembra abbastanza pulito; però vorrei essere certo che non ci sia un intoppamento a valle del filtro stesso.
Come posso fare ciò?
Devi controllare se la girante interna del filtro è libera e si può muovere liberamente
piccinno luigi
Carissimo alesicilia questo è un ottimo consiglio.
Grazie e saluti
