ermago Inserito: 8 aprile 2004 Segnala Inserito: 8 aprile 2004 Ciaodevo studiare una applicazione particolare utilizzando il minimo numero di componenti.Ho sentito che esistono degli inverter con plc integrato che riescono a gestire 5 o 6 ingressi e 2 o 3 uscite a rele e possiedono timer e contatori. Qualcuno può darmi qualche dritta? Li avete già utilizzati? Come vanno? Ciao e grazie a tutti
beppeconti Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 (modificato) Io conosco e uso gli Unidrive della Control techniques, il Plc/Posizionatore integrato è abbastanza potente e flessibile, va acquistato a parte ma non costa molto. Si programma con un linguaggio proprietario che è una specie di Basic. Per gli Input/Output verifica bene, perchè 7/8 sono un pò tanti e non è neanche facile trovarli con 2/3 uscite a relè.CIAO Modificato: 8 aprile 2004 da beppeconti
ggianese Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 mi sembra che la OMRON faccia il modulo PLC per l' inverter della serie MV.se gli I/O sono quelli che hai indicato, dovresti startci (mio sembra siano 10 tra ingressi e uscite).si dovrebbe programmare con il SW di sviluppo dei PLC OMRON.ciao
TRUNC Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Di recente ho usato degli ABB, i cui ingressi e uscite possono essere aumentati con schede di espansione, come i MasterDrive della Siemens, per capirci.Anche come programmazione siamo sullo stesso piano: si tratta anche qui di collegare tra loro blocchi logici e funzionali predisposti (porte and, or, timer, ...).Ciao!
Marcello Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Io conosco i servoPlc della Lenze .Sono degli azionamenti che oltre a comandare motori AC che Brushless , ti permettono di integrare della logica .Si programmano come un PLC ( Ladder, AWL , blocchi funzione )5 ingressi + enable , 4 uscite standard altre se ti servono usando delle espansioni .Sono distribuiti dalla " www.Gerit.it " di MilanoCiao Marcello
pcontini Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Come su detto da ggianese la omron fa un plc da applicare agli inverter serie MV. Il cod. è 3G3MV-P10CDT. Equivale a un CPM2C ha 6 ingressi 4 uscite e può accedere direttamente (tramite dual port ram) ai parametri dell'inverterNon l'ho mai usato, ma ho trovato un deplian preso in fiera.Ciao
murissio Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Anche io ho utilizzato Unidrive della Control techniques in passato :Sono molto flessibili e potenti, permettono di aggiungere delle espansioni per digital e Analog I/O.Relativamente semplici da programmare se hai un minimo di esperienza Basic/Pascal.Ciao
ken Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Mi associo a Marcello.I lenze sono molto validi
Pietro Buttiglione Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 se e' in ballo una certa quantita' un costruttore italiano potrebbe farti il prodotto ad hoc lui...ciaopietro
mbiella Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Tra l'Omron e il ControlTechnique c'e' una bella differenza sia di prezzo che di prestazioni.Se devi fare un posizionamento e roba da servo, allora UnidriveSP.Se pero' e' solo un asincrono trifase senza particolari pretese di prestazioni, allora vai su omron che costa meno.Entrambe le Cpu sono decisamente potenti, comunque.
