Che Sarà Mai "cavo Alta Tensione 4 Fili Da 1Cm"
Abbiamo degli impianti industriali in West Africa e a volte ci arrivano richieste che è difficile decifrare
che cosa vorra dire (copio e incollo)
"cavo alta tensione 380. 4 fili da 1cm dia ognuno. serve per poter lavorare con un solo gruppo invece che due"
No No, è un operaio italianissimo che mi ha inviato il messaggio.
Non penso l'abbia tradotto. Al massimo l'ha tradotto nella sua testa, da una richiesta in francese, questo è possibile.
Ma il punto è: che cosa puo essere quel cavo di cui parla?
Scusa ma sai su cosa sta lavorando quel tuo operaio?
collegamento tra generatore e impianto di betonaggio
del_user_155042
  Quote
Basta chiamarlo ,o scriverli una mail per chiederglielo !!
Modificato: da bypass
Oddio,la richiesta del tuo collaboratore è,non molto tecnica...
Vuole 4 cavi da 10mm di diametro, che corrispondono a 70mmq ognuno, così da usare una sola quaterna di cavi anzichè due. Evidentemente ha dei cavi più piccoli ed è costretto a collegarne una coppia per ogni polo del generatore.
NoNickName,alla faccia della perspicacia!
Mo sono curioso di sapere,se l hai beccato...
