Tv Crt Philips 28Pt4503\20
Ciao a tutti ho nelle mani questa tv crt della Philips Model.28PT4503\20 SMD 1.2E AA , Questa tv quando la accendo va tutto ok , tranne lo schermo che mi rimane nero con una striscia bianca verso il basso , ma l'audio è ok , mi potete dare una mano da dove posso iniziare per risolvere questo problema ? Grazie.3c7ec46fe71666b007bf0824729a8496-philips
ciao controlla vicino al finale verticale se c' e' qualche condensatore elettrolitico gonfio o se il finale stesso e' da sostituire.
sei sicuro del telaio che hai postato?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
Ciao albertobr scusami la mia ignoranza!! , ma dove si trova il finale verticale vicino a cosa ? i condensatori sembrano tutti ok non ho trovato nulla di trano.Che sigla ha Il finale verticale come si chiama ? Grazie.
non avendo lo schema non so dirti di preciso la sigla del finale.
comunque si trova a sinistra del TV, se mi fai un'elenco dei componenti fissati a quei pezzi di lamiera di colore grigio individuiamo il componente
non te la pigliare a male, ma lascia perdere... stì telai sono già complicati per conto loro, se poi non hai nemmeno l'infarinatura necessaria perdi solo tempo e qualche soldino a comprare ricambi inutili. . .
purtroppo non tutti i telai erano semplici come i Mivar....
No me fa incazza, per entrare in service bisognava smontare il telecomando e fare i ponti :angry::angry:
Modificato: da il mago
Ciao , io concordo con il finale del verticale BRUCIATO e condensatori annessi in perdita.
Ma facendo qualche giro in rete, googlando , ho trovato anche questa dritta :
Sintomo: Buio,con linea orizzontale in basso
componenti_sostituiti:
Transistor BC327 , Fusibile 630 mA
posizione_schema/telaio: 7400 = BC327 , 1463 = F 630 mA
Note: Il transistor è montato su una basettina vicino al finale verticale BS8211
Non so' se e' una soluzione valida , ma testare quel transistor e il fusibile non costa niente.
PS: se non sei pratico , lascia stare !!! portala da un tecnico, perche' i 18kV dell'eat fanno un po' maluccio!!!
Modificato: da Elettroda
Mago,forse confondi marca..... :superlol: ,il Service mode era indicato persino sullo schema,sì forse era troppo semplice,questo sì,se ti piacciono le complicazioni :roflmao:
Ciao non confondo marca, quando si sostituiva una memoria sda 2516 bisognava :( aprire il telecomando fare ponte nel integrato tra pin 4 e pin 15 poi fare ponte tra pin 4 e +9volt e memoprizzare premendo tasto normale ne cassetto della tv .
non mi sto inventando niente :angry::angry::angry:
si parlava di Service mode,non cambio eprom :huh:
Grazie Elettroda per il tuo Aiuto che mi hai dato , farò delle prove , non posso portare queste tv da un tecnico qui da me i tecnici sono dei veri ladri di soldi perchè ti sparano dei prezzi pazzeschi !!! per qualche componente cambiato sulla tv , sicome io sono disoccupato è sono senza lavoro mi dedico a queste tv è mi arrangio da solo , faccendo sempre attenzione dove metto le mani !! ok è Grazie ancora
ti farò sapere qualcosa appena ho notizie ;):thumb_yello:
comunque visto che vuoi tentare la riparazione e lavorare in sicurezza, per scaricare condensatore di filtro e eat fai cosi, sul condensatore di filtro che e' il più' grande nell'alimentazione collega ( senza toccare ovviamente i fili) una lampada a 220v a TV spento, se e' carico accenderà per qualche secondo.
per l'eat devi avere un cacciavite isolato da mettere sotto la ventosa, e l'altro capo collegato al cavo che c'e' attorno al cinescopio, e' l'unico che e' senza protezione.
per l'eat devi avere un cacciavite isolato da mettere sotto la ventosa, e l'altro capo collegato al cavo che c'e' attorno al cinescopio, e' l'unico che e' senza protezione, e' di colore argento, nella foto che hai postato si trova a destra e sta tra il cavo rosso dell'eat e cavo grigio smagnetizzazione.
Ciao Ragazzi ho provato a cercare questi componenti da sostituire , (( ma non trovo il : 7400 = BC327 )) , Invece il 1463 = F630 mA lo ho trovato è un piccolo scattolo marrone sperò che sia giusto.
Quale è di questi componenti il finale del verticale ?? Con il primo componente mi trovo in difficoltà a leggere sopra perche non si riesce a capire se è : BU 150 GDX o pure BU 1506DX PHM9840 B5.
2) ST3838 MOROCCO MTP3055E , 3) MC 7805CT QRH834 , 4) W832 MALAYSIA P4NA60FI , 5) ST 9832 MOROCCO BD536 , 6) D1266 , 7) L78M08CP W99CA9836 MALAYSIA , 8) TDA2616Q , Quale di questi è il finale del verticale ?? Grazie. ;)
Ciao, il finale è il 2sd1266 p, comunque controlla anche:
7602= bc337
7600= bd536
7604= bc557b
7603= bc557b
poi misura col tester se sul condensatore 2605 (1nF) ci sono 14v.
Inutile dirti che per fare le misurazioni devi accendere il tv, e visto che non sei pratico ti conviene saldare 2 pezzi di filo sul condensatore che ti ho citato, e collegarlo al tester, e dopo accendere il tv senza toccare niente ovviamente....
i componenti elencati da "elettroda" forse si riferiscono ad un altro telaio, perchè ho guardato sullo schema ed effettivamente i componenti non ci sono.
Modificato: da albertobr
Attenzione , la mia indagine parte da un'altro sito , dove viene proposta quella soluzione, ma non sono certo che sia un dato sicuro!!!
Quindi , torniamo un po' indietro : ecco il link per lo schema Philips 28Pt4503\20 (telaio MD1.2E AA) :
http://elektrotanya.com/philips_chassis_md1.2e-aa_sm.pdf/download.html
A pag.32 troviamo il fusibile a barillotto 1463 (da 800mA) e il transistor driver 7411 (PNP ).
(nel sito da me visto , veniva indicato il transistor 7400 con un BC327, che invece tu non trovi !!!
sicuramente il numero di telaio era diverso!!!
mentre tu dovresti avere il transistor 7411 , sempre BC327 ,anch'esso un PNP .
quindi tutto torna !!!
verifica se il tuo 7411 e' un BC327 )
- entrambi (fusibile e transistor) fanno funzionare il ramo di circuito chiamato VFRAME- ,
cioe' VERTICAL FRAME NEGATIVO, quindi , qualcosa col circuito verticale (che e' il tuo problema) , centra....
CONTROLLI DA FARE :
- come da schema , prima e dopo del fusibile, dovresti avere -15volt
(con riferimento alla massa del secondario!!!)
- verifica delle giunzioni del transistor PNP (n. schema 7411)
Se va in corto la giunzione Collettore-Base o Emettitore-Base di questo transistor, i +13volt (???)
che alimentano la base, fluiscono per sbaglio nel circuito VFRAME- , facendo saltare immediatamente il fusibile , che invece e' un ramo di tensione negativa , cioe -15volt.
Ok Grazie Ragazzi per il vostro aiuto che mi state dando !! :thumb_yello:
Ciao Ragazzi , Mentre stavo cercando i transistor da cambiare , ho notato che molti di questi transistor sembrano come bruciati : 7591,7561,7763,7592,7593,7450,7411,7760,7606,7603,7604,7602,7605. Questi sono i transistor che sembrano come bruciati , cosa mi consigliate di fare ?? Il condensatore 2605 (1nF) che ALBERTOBR mi ha consigliato di controllare con il test , io non lo trovo ma invece ho un condensatore 2609 da 47 uf 25V Forse ti sei sbagliato con il condensatore ? Poi il finale che tu hai scritto : 2sd1266 p anche su questo ho un dubbio perchè io ho solo il :(( D1266 )) è no (( 2sd1266 p )) è la stessa cosa ? o pure no ? Grazie. ;)
Ma i controlli che ti ho detto di fare ??? :blink: :blink: :blink::wacko: :wacko: :wacko: non mettere altra carne sul fuoco ....
Poi, cosa vuoldire "bruciati" per te ??? un po' "scuriti" ??? un transistor va provato col "tester" e non ad occhio....
Fai quelle due prove che ti ho detto , a tv accesa (attenzione all'alta tensione!!!) , senno' lascia stare.....
ciao il condensatore che ti dicevo e quello e non va misurato col tester ma va' misurata la tensione hai capi (14v).
il finale e' quello 2sd 1266 e' uguale, sul componente e' scritto cosi' d1266.
Ciao Elettroda , ancora non ho fatto controlli che tu mi hai consigliato , ma stavo guardando la scheda con la lente di grandimento è mi sono accorto di quelli altri transistor , voglio dire la parte di sopra dell'transistor non è liscia ma con forme come bolle non so se mi sono spiegato ? :blink: Grazie. ;)
Albertobr Grazie per la tua spiegazione !! :thumb_yello:
:rolleyes: a meno che non sono proprio scoppiati, i transistor si misurano!
Ciao Ragazzi , ho iniziato a cambiare questi componenti : 1)FUSIBILE A BARILLOTTO ( DA 800 Ma ) , 2)TRANSISTOR ( BC327 ) , 3) IL FINALE ( 2SD1266 P ) , 4)è il ( BD536 ) , 5) è il ( BC337 ) , 6) è il ( BC557 B ) , 7) è il ( BC557 B ) Dal condensatore ho i (14v) Ho controllato come tu mi hai consigliato , prima è dopo del fusibile ho 15 volt.
Adesso la tv si presenta cosi : Foto 8e796365714a182537d8e56d95d9b6c4-meglio-
