Tv Watt Radio Non Si Accende
Salve a tutti ,ho una tv watt radio con chassis f11 che non si accende.Ho trovato la resistenza r153 da 1k5 carbonizzata (sono quelle col simbolo safety damage original...),non conduce ,e quella vicino r154 invece (da schema 1k2 ) di soli 700 ohm.adesso ho cambiato r153 e r154 con resistenze normali con valori riportati da schema ,anche perché non si legge più il valore sopra..Per la prova riaccendono la tv ,parte ,ma inizia a fumare la r154.
cosa potrà essere successo?lascio quella da 700 ohm (misurati con tester)r154 anche se da schema mi da 1k2?
Grazie per un eventuale risposta,saluti.:-)
Adesso la Tv si accende ma iniziano a fumare le 2 resistenze.
Luigi Di Donato
Ciao, controlla sullo schema elettrico cosa alimentano le resistenze, se fumano e' chiaro che c'e' un sovraccarico dovuto a un corto .
Dopo le resistenze c'è una ptc chiamata ptc2.potrebbe sovvraccaricarsi quella?
di solito la ptc serve al circuito smagnetizzatore,però senza schema è difficile trovare la causa ragionando
Però GLuca 70 lo schema lo ha. Come mai non ragiona? O non ha le conoscenze minime per poterlo fare?
già ,allora dovrebbe ragionarci su,con lo schema sottomano è più facile
