Asciugatrice Ariston Asd70C Errore F14
Buongiorno a tutti
Devo riparare un asciugatrice come da oggetto, che dopo alcuni secondi di funzionamento mostra sul display il codice errore F14.
Non trovando la corrispondenza del codice errore, ho iniziando sospettando del riscaldamento, perche non mi sembrava scaldasse.
Ho controllato:
- I due termostati sul pacco resistenza e sono OK
- Noto che una spirale di resistenza ne tocca un altra e cerco di dividerle un po'. Non so se essendo due spirali appoggiate, cambino il valore della resistenza.
- Il sensore NTC sul pacco resistenza che misurava 450Kohm (non sono sicuro sia ok)
- Il sensore NTC posizionato di fronte al cesto che misurava 480Kohm (non sono sicuro che sia ok)
(Ho pensato che misurando tutti e due gli NTC più o meno lo stesso valore, fossero OK tutti e due, ma non ne ho la certezza)
- Ho smontato la scheda per vedere se c'è qualche bruciatura sui piedini dei relè, ma non ho visto nulla di anomalo.
Ho rimontato la scheda e qualcosa è cambiato.
- per avere conferma che si trattasse di un problema di riscaldamento, ho provato il programma refresh a freddo (lo so, dovevo farlo prima), e questo funziona.
- Quindi ho provato un programma delicato ed ha funzionato e riscaldato.
- Quindi ho rimesso i cotoni e dopo poco è andata in allarme, ma ora, con codice F10.
A questo punto ho il codice F10 e non più F14.
Se qualcuno avesse avuto lo stesso problema o qualche suggerimento, sarei grato.
Grazie a tutti
Nicola
Del_User_149266
Dovrebbe essere questo:
F14 Problema all'elemento
superiore
• Verificare il fissaggio del connettore del modulo J4.
• Testare tra i piedini 4 e 5 del connettore J4 (circa 48 Ohm).
• Se il circuito è aperto, testare l'elemento superiore e il cablaggio tra J4 e
il riscaldatore.
F10 Circuito aperto nel cablaggio
comune del riscaldatore.
• Verificare il cablaggio tra il termostato ciclico e il modulo.
• Verificare il cablaggio tra il connettore del modulo J4 e il riscaldatore.
• Testare gli elementi del riscaldatore.
Nota: il frequente azionamento del termostato ciclico può provocare la
comparsa dell'errore F10, verificare la presenza di eventuali blocchi del
filtro e del condensatore. Il modulo verifica e attende 3 volte prima di
visualizzare l'errore F10.
Modificato: da cesarini
Grazie 1000
Ho riguardato la resistenza.
Suppongo quindi che inizialmente fosse interrotto solo uno dei due elementi (F14). Quando li ho visti appoggiati tra loro, ho tentato di staccarli, ma la mica interna si è rotta e ora, riaprendo, ho visto che si sono appoggiati di nuovo.
Ora è abbastanza evidente che dove si appoggiavano, c'è una bruciatura e si è rotta la resistenza.
Mi premeva sapere se anche F14 fosse un errore legato al pacco resistenza e mi pare quindi che lo sia.
Proporrò la sostituzione di tutto il gruppo.
Grazie ancora
Nicola
Del_User_149266
Te sei un tecnico immagino....anzi ne sono sicuro.....dico bene ?
Del_User_149266
Bè certo........ se invece di collaborare con il forum che ARRICCHISCE ( di nozioni si intende ) i tecnici collaborassero più fra loro, tipo come fanno nella sezione tv probabilmente sarebbe meno dura ma negli elettrodomestici c'è sempre stata la mania del segreto nel cassetto che non ha mai dato risultati. Specialmente in un momento come questo, che fare solo i propri marchi non si va avanti anche perché il forum dovrebbe servire a quello che dice il regolamento stesso:
Si cordiale, in questa comunita' fatta per aiutarci e divertirci tutti assieme.
Sono assolutamente d'accordo con te. Specialmente nella mia zona che è un poco "provinciale", ognuno si tiene tutto in segreto e sembra che sia l'onnipotente. Io se posso, con i colleghi condivido, almeno con quelli che si dimostrano disponibili.. Anche sul forum, devo dire, che anche se non sono un super specialista, qualche aiuto ho provato a darlo.
Grazie e a presto.
Del_User_149266
Il cervello è una cosa importante il problema è che in questo settore tanti tecnici non hanno capito che il problema sta altrove, il prodotto finito costa poco e il ricambio costa troppo.
Sostituito pacco resistenze, la macchina torna a funzionare correttamente. Grazie a Cesarini.
Copiato in "Guasti risolti".
Nicola
Del_User_149266
Io mi riferivo al rapporto fra tecnici non all'utente che a bisogno solo di sapere dove è il guasto. I tecnici che frequentano questo forum ce ne sono molti, da quello che ho notato mi da l'impressione che si nascondono non dicendo che lo fanno di mestiere e non capisco il perché. E' comunque noto chi è nel settore da anni come ci sono stato io, che la collaborazione e i rapporti non sono dei più facili ecco perché facevo l'esempio tv o altri settori, personalmente lo uso per allenamento e non ho segreti nel cassetto, come invece noto nelle varie discussioni, anche perché i tecnici veri i guasti prima o poi li risolvono i mestieranti li apprendono dagli altri. Nessun riferimento personale intendiamoci, questa è la mia opinione ovviamente, questo mi dispiace perché trovo che un forum così non si trova tanto facilmente. :smile:
Vorrei aggiungere la mia modesta opinione; stiamo parlando di due cose diverse, la collaborazione fra i tecnici nella quotidianità e la collaborazione su questo forum.
Io, nella quotidianità, come dicevo, vivendo in una realtà provinciale, forse per paura di "farsi rubare" il lavoro o i clienti, trovo tecnici poco disposti a collaborare. Credo che forse, collaborando, ci sarebbero risultati migliori per tutti.
La prova evidente che la collaborazione è un vantaggio per tutti, è questo forum. Infatti nel forum, trovi sempre qualcuno che ti da una dritta, oppure a volte, riesci a dare qualche buon consiglio, e i guasti si riparano.
Sono anche d'accordo sul fatto che spesso i "non tecnici" sono portati a pensare che una lavatrice, una lavastoviglie o un asciugatrice si riparino senza troppi problemi, ma oggi, con l'elettronica, i sensori e le schede a non finire, non è più così facile (ammesso che sia mai stato facile).
Beh ragazzi, che dire, questo forum è eccezionale e spesso, quando non so più dove sbattere la testa, mi da la dritta giusta. Perciò grazie Cesarini, grazie Archimede e grazie a tutti quelli che anche solo con un commento ogni tanto lo fanno crescere.
A presto
Nicola
Del_User_149266
Bravo esatto, io ho sempre pensato questo :clap:
