Imetec No Stop Vapor 9222 Guasta!
Salve a tutti, vorrei un aiuto riguardo la mia caldaia come da titolo. Ho letto una discussione su un modello simile ma penso che il problema sia lo stesso il termistore NTC bruciato! Ho provato tutte le componenti della ferro da stiro e funzionano ma non mi parte la resistenza a causa di questo elemento. volevo sapere c'è la possibilità di sostituire l'elemento o bisogna cambiare tutta la caldaia? grazie
.. ma penso che il problema sia lo stesso il termistore NTC bruciato!
Significa che hai provato a misurare la sua resistenza, e ti restituisce valore infinito, cioè è aperto?
no questa è una prova che devo fare ancora fare ma ho visto che mi su tutti e tre i fili mi dava fase per questo sono giunto a questa conclusione.
p.s. mi scuso per l'errore ma non so se sia il termistore o il termostato perchè non mi parte proprio la resistenza.
Modificato: da sato88
cosa vuol dire "Mi dava fase" ? Non userai mica un cercafase come strumento? :o
Ciao per controllare il termostato a tre fili si ho usato il cercafase mentre iltermistore con il tester mi dava qualche dato ma poi usciva infinito. Ho provato a circuitare quest'ultimo ma la caldaia mi apre sia l'elettrovalvola che la pompa e dal ferro esce sempre acqua. Cosa può essere?
termostato a tre fili? Sicuro sia un termostato? Posta qualche foto seguendo la procedura sotto la mia firma
Ciao sato88,
la discussione che mi hai chiesto è questa:
Grazie nik-nak.
comunque allego le foto e vi spiego meglio:
Allora i due fili neri sottili che si vedono sono sicuramente del termistore ntc, anche perchè sulla scheda corrisponde a quello, e con il tester nella fascia più bassa degli hom (2m) mi da una cifra mentre nelle fasce più alte va infinito.
i tre fili di cui parlavo sono quelli bianchi e uno nero che si innestano in quella spinetta dove con il cercafase mi da fase in tutti e tre i pin.
leggendo su di un forum si diceva di far la prova del termistore ponticellando sulla scheda i due pin. la caldaia sembra partire anzi parte da sola aprendo l'elettrovalvola e avviando la pompa facendo uscire acqua dal ferro ma non parte la resistenza.
P.s. la resistenza e buona l'ho provata.
Se non scalda la caldaia, al 99% è il relay.
Prova cortocircuitare i contatti di potenza del relay(fai attenzione, e non fare come l'utente della discussione che ti ho indicato, che ha cortocircuittato la bobina :o ), e se la caldaia scalda cambia il relay.
Modificato: da Nik-nak
Eh, mi servirebbe una mano per capire quali pin devo cortocircuitare potreste aiutarmi se posto una foto??
I contatti del relay che devi cortocircuitare, sono quelli collegati al connettore a 6 pins(quello sopra il condensatore giallo) della foto che hai inserito.
ciao stavo pensando ad una cosa, io la possibilità che fosse il relay l'avevo presa ij considerazione, ma poi mi sono accorto che quando accendo la caldaia dall'interruttore o provato a mettere la mano sopra e si sente che la bobina apre il contatto ora sarebbe da provare se realmente apre il contatto controllando da sotto i pin al massimo che ne dite??
se i contatti sono bruciacchiati la misura ohmica può portare a falsi risultati.Meglio ponticellarli,magari saldandoci un pezzettino di filo
ciao ho fatto le foto alla scehda alla parte smd, vi allego le foto ditemi se il cortocircuito che ho fatto è giusto grazie.
Cortocircuito fatto. Riscalda perfettamente ma non mi parte il ferro cioe qnd premo il pulsante sul ferro non mi esce il vapore? Puo essere che non mi apre il circuito perche l'acqua non e a temperatura? Eppure penso k sia andata ebolizzione perche usciva k'acqua dal ferro da sola
Il vapore esce, quando la pressione nella caldaia raggiunge un certo valore.
In pratica devi attendere alcuni minuti, fino a quando si accende la spia vapore sul frontale.
Quando premi il pulsante sul ferro da stiro, senti l'elettrovalvola vapore che scatta?.
Inoltre la piastra del ferro si scalda?
Si la puastra si scalda e l'elettrovalvola si apre ma la pompa dell'acqua non parte. Non riesco a capire se quando arriva a temperatura si accende o si spegne la luce.
Nel serbatoio è presente l'acqua?
Considera che dovrebbe esserci un galleggiante nel serbatoio(contatto magnetico) che indica l'assenza dell'acqua, anche se dovrebbe essere indicata dalla spia acqua sul frontale
Inoltre, prova a staccare la sonda ntc(fili neri) dalla scheda, e vedi se la pompa dell'acqua parte.
Comunque mi tocca sostituire il rele perche' o visto che non mi fa.partire la resistenza poi domani provo ad eliminare la sonda. Non calisco perche pero mettendola in corto mi apre l'elettrovalvola e poma e quindi esc acqua da sola
Cambia il relay, e poi vedi come si comporta.
Considera che la sonda ntc, informa la scheda elettronica, che la caldaia ha raggiunto la temperatura sufficiente per generare il vapore, e di conseguenza la pompa dell'acqua viene inibita.
Infatti la prova che ti ho indicato, cioè quella di staccare la sonda ntc, dovrebbe forzare il funzionamento della pompa.
Il relay e un OMRON g6rn-1 8a 250v ac 24v dc, ce differenza se.ne trovo uno k identico solo a 12v o 30v? Ma sempre 8a 250 v ac ?
Devi prendere un relay con bobina a 24Vdc, e contatto di potenza da 250Vac e almeno 8A.
In ogni caso dissalda quello della scheda, porta con tè anche la scheda, e vai in un negozio di componenti elettronici, e non dovresti avere problemi nel trovarlo.
Intatnto che ci sei, stampati le specifiche del relay, a questo link:
G6RN
Ciao ragazzi. Ho sostituito il relay e finalmente riscalda. La tengo in osservazione qualche giorno e vi aggiorno
Strirella tornata come nuova. grazie a tutti voi per l'aiuto, per discussione conclusa :D
:clap::clap:
