Dimensionamento Motore elettrico - Aiuto per il dimensionamento motori elettrici
Inserito: (modificato)
Come promesso ho scritto qualche pagina per aiutare chi vuole dimensionare un motore elettrico.
Non è un manuale
Non si può neanche pensare che sia il documneto risolutivo! E' solo un piccolo contributo che ha lo scopo di aiutare i principianti nel dimensionamento e nella scelta di un motore elettrico. Per fare un manuale completo avrei dovuto scrivere dieci volte tanto e, sinceramente, non ne ho ne la voglia ne la capacità.
Spero comunque che possa essere d'aiuto per qualcuno.
Lo trovate qui: Dimensionamento motori
Modificato: da Livio Orsini
Inserito nuovo link perchè precedente non più attivo
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    17
  • geniazza
    4
  • RobertoMaci
    4
  • ETR
    3
Grazie Livio per il tuo costante impegno.
Lorenzo
Innanzi tutto GRAZIE LIVIO
sono comunque rimasto stupito di quanto interesse ha suscitato la discussione che ho innescato con il titolo dimensionamento motori, ma soprattutto con quanto ammirevole e celere impegno ci sia stato da parte tua nel produrre questo documento, che sicuramente sarà utilissimo per tanti come me che si troveranno ad eseguire un dimensionamento di un motore.
Grazie ancora!!
Grazie Livio per tutto quello che fai e per l'esempio di professionalità e disponibilità che infondi in chiunque sia disposto ad ascoltare ed imparare . :)
bigalex :blink:
Paolo Cattani
Grazie, Livio, sia per l'impegno che per il tempo dedicatoci
Grazie, l'approccio "sistema pratico" è molto utile.
Approfitto per suggerire un altro argomento: "Sistemi di avviamento dei motori elettrici".
Possibile?
Grazie Livio per l' assiduo impegno con cui cerchi di aiutare gli utenti del forum, vorrei cogliere l' occasione per ringraziare anche tutti gli altri membri che regalano una parte del loro tempo per favorire il circolare delle conoscenze.
BELLA ROBA! :lol:
però adesso ti spetta una settimanina di ferie! ;)
Ciao Livio e grazie per il contributo.
  • 4 weeks later...
Come mai quando provo a scaricare il file dimensionamento motori di Livio mi compare sempre l'errore di plugin?
Grazie per la risposta.
Ho provato a scaricarlo proprio ora: tutto OK. Attenzione che è un file PDF
Scusate ma leggendo il manuale mi è venuto un dubbio sulla formula 2.2.2.1.4
Scusate sempre la mia ignoranza ma un riduttore (catena cinematica) non aumenta la coppia?
Se si allora credo e ripeto credo che la formula in questione sia sbagliata
Se no allora scusatemi
Ciao a tutti
Federico
Nella formula si parla di momenti di inerzia e non di coppia.
CIAO
Modificato: da beppeconti
La formula 2.2.2.1.4 (a pagina 6) mi sembra che tratti coppie
Federico
Grazie Livio, per il tuo costante impegno.
"Sei un faro nella notte".
Io realtà stavo guardando la formula 2.2.2.1.4 di pagina 7. :wacko:
Nel tuo caso mi sa che hai ragione, considerando che N è il rapporto fra la velocità del motore e quella del carico.
CIAO
Grazie Livio,
ho visto il tuo messaggio su "Banco sollevabile".
Molto interessante il manuale, una miniera.
Ciao e grazie ancora
Javison
  • 3 weeks later...
Io avrei ancora una domanda su di una formula trovata nel manualetto
La formula in questione è la numero 2.2.2.1.5 (di pag7) dove trovo che C = J * (w/t) con
C = coppia necessaria per accelerare
J = momento d'inerzia totale del carico riportato all'asse motore
w = variazione di velocità angolare espressa in rad/s
t = tempo d'accelerazione
ma la velocità angolare all'albero veloce (del motore) o a quello lento (del riduttore)?
Grazie in anticipo del chiarimento
Modificato: da Feffo
Pietro Buttiglione
visto che J e' riferito all'albero del motore (veloce) anche il resto va riportato li'...
pb
Confermo: è tutto riferito all'albero motore.
  • 4 weeks later...
Ospite
