Dimensionamento Motore elettrico - Aiuto per il dimensionamento motori elettrici
Gabriele Corrieri
il file è perfettamente scaricabile, controllato ora
  • 1 month later...
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    17
  • geniazza
    4
  • RobertoMaci
    4
  • Flask
    3
:rolleyes:
GRAZIE , PER ME CHE SONO PROPRIO AGLI INZI RISULTA ESSERE UN DOCUMENTO IDISPENSABILE!
ANTONIO
  • 1 month later...
Grazie Livio, le mie conoscenze toccano lo zero alla 5 cifra decimale... Di sicuro a me fa comodo!!!
  • 4 weeks later...
io non riesco ad aprire il link ?!? :(
comunque grazie per il tuo sbattimento.... ;)
Il file si apre regolarmente. Ma tu hai installato Acrobat reader 5.0 o superiore?
  • 3 weeks later...
Nel ringraziarla del suo interessamento, Livio non potrebbe, redigere un documento sugli azionamenti,
nel caso specifico Inverter motori, trattato da un punto di vista applicativo, magari riferendosi ad una nota marca,
tipo Omron o Siemens.
Leggo con interesse le discussioni, a volte mi aiutano a risolvere problemi di ordine pratico, manutentivo,
e poichè oltre la manualistica non ci sono testi in merito, si potrebbe tentare di rendere più accessibile tale argomento.
Grazie Benedetto
Non è ne semplice ne facile. Ci sono troppe variabili da considerare. Purtroppo l'applicazione corretta degli azionamenti la si impara poco alla volta, applicazione per applicazione.
Tanto per fare un esempio: il medesimo azionamento può servire un posizionatore od un aspo. Due applicazioni con problematiche molto diverse.
  • 4 weeks later...
Ho letto proprio oggi questo utilissimo manuale e devo farei complimenti a Livio.
Volevo chiedervi se avete della documentazione sul dimensionamento di un motore passo passo
Grazie a tutti e Buon Anno
  • 5 weeks later...
Sono nuovo del forum e lo trovo molto interessante, mi chiamo Jonathan ciao :)
LIVIO devo dimensionare un pallettizzatore a giostra composto da :
motoriduttore con motore autofrenate con inverter (per controllare approssimativemente le rampe) + pignone + ralla + piu carico rotante di 180° in 15 secondi con una grande inerzia in modo alternato ---> e poco budget a disposizione come al solito.
Volevo sapere se era vero che l'inerzia totale del carico da ruotare non deve superare quella del sistema motoriduttore ?
Mi sembra di avere capito che hai una grossa esperienza
Se le inerzie rapportate con la riduzione del riduttore si equivalgono, o se quella del motore è in leggero vantaggio, l'azionamento (motore azionato da convertitore) sicuramente "comanda" meglio il cinematismo, evitando di essere trainato
L'azionamento ideale ha inerzia totale pari a zero, ma è ideale. In pratica si cerca di avere l'inerzia del carico, riportata all'asse motore, al valore minimo possibile, in questo modo si massimizzano le prstazioni dinamiche del sistema.
Se non sono richieste grandi accelerazioni positive e/o negative, l'inerzia del carico, riportata all'asse motore, può fungere da stabilizzatore, cioè creare quell'effetto volano che tende a mantenere la velocità costante. In alcune applicazioni questa caratteristica può essere un vantaggio come, ad esempio, nel caso di grosse rettifiche.
Nel tuo caso hai un carico molto inerte, ma sbilamciato, non hai bisogno di grandi accelerazioni e grandi velocità; scrivi di 180 gradi in 15" che equivale ad una velocità angolare pari a 2 rpm. Se usi un motore con velocità max. pari a 1440 rpm [at] 50Hz (quattro poli) avrai una riduzione totale >700! Il tuo carico, visto dal motore, viene ridotto di 490.000!
Grazie Livio :)
Vuoi dire che nel mio caso, visto l'alta riduzione del sistema cinematico e le basse velocità, non è necessario preoccuparsi dell'equivalenza tra l'inerzia del sistema motore + catena di riduzione e l'inerzia del carico ?
Sembrerebbe di no. Però devi verificare con i numeri del caso: Jtot, Cm etc.
Io la 5.0 ho riprovato ancora, ma niente
Jake
Modificato: da jake
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Ho scritto anch'io qualche appunto, ma orientato solamente a chi si occupa della parte elettrica.
Sono in pratica dispense per chi si approccia all'esame di maturita' di perito industriale.
Non sono sicuramente documenti per uso "professionale" ma per uso studentesco.
Li trovate qui :
http://www.novatekno.it/downloads.htm#Appunti
un saluto a tutti e buon lavoro
Marco
:blink:
  • 2 months later...
Aggiungo un esempio di calcolo per motori stepper azionanti traslatori vite-chiocciola. Il lavoro è stato fatto molto velcocemente, se trovate imprecisioni segnalatemele
tutorial_stepper
Modificato: da Livio Orsini
  • 4 months later...
Grazie Livio per il materiale messo a disposizione.
Carlo
  • 2 months later...
Ospite
