Pompa Sommersa_Trifase 1,5 Kw_Pompaggio Lento_Carichi Squilibrati
Ho cambiato il centralino vecchio di quarantanni.
Ho fatto le foto per ripristinare correttamente i vari magnetotermici, con una equa distribuzione delle fasi per le utenze monofase.
L'operazione è andata a buon fine, con l'unica eccezione della pompa sommersa che dovrebbe avere 15 anni.
Non conosco le caratteristiche della pompa e, dal monitor dei consumi rilevo una potenza di circa 1.5 KW.
La pompa ha un magnetotermico ed un contattore collegato al pressostato dell'autoclave da 200lt.
Ho sostituito il manometro e il pressostato.
Il problema è che la pompa è lentissima nel riempire l'autoclave ( il manometro incrementa con valori da lumaca) e, il carico sulle fasi risulta squilibrato (R -0,30 Amp, S-0,5 Amp,e T-0,7 Amp.)
Ho provato ad invertire due fasi, ma non è cambiato nulla.
Qualche consiglio ?
grazie per la collaborazione
