gioen Inserito: 22 ottobre 2014 Segnala Inserito: 22 ottobre 2014 buongiorno a tutti, ho questo tv completamente spento, ho controllato i vari fusibili e resistenze sull'alimentatore ( 1-876-290-12 ) tutto ok, dalle misure effettuate non riscontro tensioni sul secondario e non si sente scattare nemmeno il relè, penso che il problema sia nello stesso alimentatore ma prima di procedere all'acquisto dello stesso chiedo a qualcuno di voi se gli fosse mai capitato riuscendo a ripararlo, il costo del nuovo non è alto 94€ però vorrei acquistare abbastanza con certezza! grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2014 Segnala Inserita: 22 ottobre 2014 prima di acquistarlo verifica che il comando PS ON proveniente dalla main ci sia
gioen Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 (modificato) ciao riccardo, ho eseguito le misure da tè consigliate, dunque il PS-ON non cè l'unica tensione che ho sul connettore main sono 3.3 v di st-by....potrebbe essere la main? i 3.3 v sono l'unica tensione che ho sul secondario alimentatore, tutto il resto è morto! Modificato: 23 ottobre 2014 da gioen
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 prova a mandare un 3,3 sul PS on e vedi se si generano le altre tensioni.Se così fosse è la main a difettare
gioen Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 (modificato) ok , come ho dato i 3.3 v ho sentito scattare il relè e sono presenti 12v e 13v mancanti..quindi main difettosa...grazie riccardo!! sei un genio!!! Modificato: 23 ottobre 2014 da gioen
gioen Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 buongiorno, arrivata main sostituita e tv perfetto! ringrazio riccardo per i consigli !!! :clap: ora posto in casi risolti, grazie ancora
