cuddia Inserito: 22 ottobre 2014 Segnala Inserito: 22 ottobre 2014 salve sono alle prese con questo maledetto televisore e dico maledetto perchè non c'è la faccio più. In poche parole appena aperto ho notato un componente smd della main bord esploso e quindi ho provveduto ad acquistare la scheda nuova, 120 euro una volta arrivata la monto il problema persiste, quindi ho pensato che il problema poteva essere nella scheda di alimentazione controllandola non noto niente di anomalo q quindi penso di ordinarla nuova, dopo vari ordini andati mali e dopo aver ricevuto una scheda guasta la trovo su elettronica 2000 nuova e la ordino fin ora avrò speso 300 euro (sperando che almeno mi rimborsano qualche scheda)adesso la monto e continua ad emettere sempre 2 lampeggi non appena inserisco la corrente elettrica. C'è un modo per resettare questo televisore? Aiutatemi per favore
mistertv Inserita: 22 ottobre 2014 Segnala Inserita: 22 ottobre 2014 Che mi risulti questo tipo di guasto è attribuito al componente 7102 FDS6930B in smd (in corto) sulla mainboard, è un doppio fet per la produzione della tensione da 1,2V e del suo pilota 7103 NCP5422ADR dall'altro lato della scheda. Tu hai messo tutto nuovo, non saprei. Controlla comunque, non si sa mai.
cuddia Inserita: 22 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2014 la main l'ho presa su ebay usata però era messa funzionante. Come posso controllare se sono in corto? Bisogna sostituire tutte e due?
mistertv Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Cerca il data sheet del componente, individua i pin G,D,S e misurali con il multimetro.
lab 2000 M.G Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 su ebay anche a me mi sono arrivate schede difettose
il mago Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 La tua tv e in protezione e se entri in SDM hai provato???? ti scarichi il service manual del telaio Q548.1ELA e vedi
snoopy1 Inserita: 16 marzo 2017 Segnala Inserita: 16 marzo 2017 avevo lo stesso problema...ho sostituito i due integrati che ha indicato Mister Tv poco sopra,il tv è ripartito ha mostrato la videata con PHILIPS scritto in grande poi durante la ricerca canali dopo 10 minuti di funzionamento regolare,si è piantato di nuovo....sarà il processore che scaldandosi va in corto ?? Se qualcuno si sta occupando ancora del caso mi faccia sapere la sua opinione..Grazie.
