lupone80 Inserito: 22 ottobre 2014 Segnala Inserito: 22 ottobre 2014 Buongiorno, ho un sistema di allarme inim 1050, vers. 5.10, combinatore gsm nexus, tastiera alien. Dopo 5 minuti che il contatore della corrente elettrica è staccato mi va in allarme il sistema. Vi chiedo se potete indicarmi, utilizzando il programma smartleague, como posso cambiare questo settaggio, ovvero vorrei aumentare a 15 minuti l'avviso di allarme e non vorrei che si attivassere lo sirene ma semplicemente che mi giunga la telefonata sul cellulare. Anticipatamente si ringrazia
isoluca Inserita: 22 ottobre 2014 Segnala Inserita: 22 ottobre 2014 Ciao ..ma hai configurato tu la centrale?di fabbrica il tempo e 15 minuti se dici che ne hai 5 vuol dire che e stato modificato nel programma vai negli eventi e disabilita l'associazione all'uscita dove e collegata la sirena
isoluca Inserita: 22 ottobre 2014 Segnala Inserita: 22 ottobre 2014 i minuti li trovi su impianto...........
Panter Inserita: 22 ottobre 2014 Segnala Inserita: 22 ottobre 2014 Se l'evento manca corrente non attiva l'uscita sirena significa che la batteria è guasta ma in questo caso avresti attiva la segnalazione di batteria bassa, quindi controlla se questo evento è disattivato. Il dubbio è lecito considerando che la segnalazione non avviene immediatamente o al termine del tempo di segnalazione manca rete.
lupone80 Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Ringrazio per le risposte, ma forse non mi sono spiegato bene. L'impianto è nuovo, un mese di vita, mi è stato installato, la installatore non mi ha spiegato il tutto, e per niente la programmazione, pertanto vorrei essere un po' autodidatta, anche perché l'installatore ha sempre diecimila cose da fare e non può dedicarmi 10 minuti di spiegazioni (bella professionalità!!!!!) Ho tantissimi problemi, vorrei sistemarli un po' per volta. Ho staccato la corrente per eseguire dei lavori in casa, dopo circa 5 minuti mi suona la sirena e mi arriva la chiamata sul cellulare. Io vorrei che la chiamata mi arrivi dopo 15 minuti e la sirena non parta proprio, potete spiegarmi passo passo come eseguire questa procedura? Purtroppo sono ignorante in materia e quindi non vorrei combinare casini, fermo restante che mi sono già scaricato la configurazione attuale e quindi in caso di problemi potrei comunque ripristinare il tutto alla data odierna. Grazie
reka Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 ma nemmeno i manuali ti ha lasciato? e nemmeno il tempo di dirti come mettere il sistema in manutenzione (o quel che serve per non farlo suonare in caso di lavori)?
lupone80 Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Niente, i manuali li ho presi dal sito inim dopo essermi registrato, ha avuto solo il tempo di prendere l'assegno! Infatti vorrei imparare da solo perché è un peccato dopo aver speso tanti soldi e viste (dal manuale) le potenzialità dell'impianto usare soltanto l'inserimento totale ed il disinserimento!
Panter Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Ho staccato la corrente per eseguire dei lavori in casa, dopo circa 5 minuti mi suona la sirena e mi arriva la chiamata sul cellulare. Non dovrebbe essere possibile che un installatore programmi l'attivazione della sirena contestualmente alla mancanza di corrente, ed è per questo che ho ipotizzato altre possibili cause. Secondo me sbagli, ...almeno inizialmente devi pretendere che sia l'installatore ad intervenire. E' compito dell'installatore fare un addendum al manuale utente che precisi la conformazione generale dell'impianto e le variabili programmate d'accordo col cliente. Prima fatti togliere l'errore di aver programmato l'attivazione della sirena al mancare della corrente e fatti variare il tempo di ritardo per la segnalazione, ed altre anomalie se le hai riscontrate. Tieni presente che l'installatore deve fornirti garanzia per due anni sui materiali e sull'installazione, cosa che potrebbe contestarti se modifichi da solo il sistema.. Dopo potrai fare come vuoi, ma solo dopo aver "protestato" l'installatore.
lupone80 Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Caro Panter hai pienamente ragione in tutto, ma c'è un detto che dice "a lavare la testa all'asino perdi tempo e sapone", quindi adesso mi potete dare una mano oppure mi tengo il problema? Grazie.
isoluca Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Leggi bene ti ho scritto più su dove cercare nel programma
lupone80 Inserita: 24 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Ti ringrazio, ma come già detto sono ignorante in materia, ma con voglia di apprendere.....ho trovato dove effettuare le modifiche, ma non riesco a capire dove spuntare la voce di associazione all'uscita sirena.
Panter Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 ATTENZIONE.... prima di proseguire Ti sei già collegato alla centrale? NON INVIARE niente alla centrale altrimenti cancelli la programmazione esistente Inizia con l'esercitarti solo con il software senza cavo di collegamento alla centrale.
isoluca Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Si prima vedi un po il programma poi codice installatore dalla tastiera metti in servizio e apri la centrale collegi il cavo accendi il programma vai su nuova soluzione il modello e firmware della centrale apri in programmazione la voce impianto reinserisci il codice installatore e premi OK poi leggi tutti i dati della centrale ...sempre su impianto ce il tempo del ritardo mancanza rete da 5 lo metti a 15 e negli eventi vai sempre su mancanza rete AC e nella schermata vedi il menu a tendina di sicuro su relè e selezionato 1 tu seleziona nullo poi reinvia i dati alla centrale Salvati la configurazione prima di fare modificheSalvati la configurazione prima di fare modifiche
lupone80 Inserita: 24 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Grazie sia a Panter che ad isoluca. Allora mi sono già collegato alla centrale utilizzando il cavo seriale, ho scaricato la configurazione attuale per due volte, una la tengo da parte senza modificarla e l'altra la inizio a modificare in questo modo se commetto errori ho sempre l'altra configurazione (quella non modificata) che mi da la possibilità di ripristinare il tutto. P.S.: ma è normale che sulla configurazione scaricata, in impianto smartliving-terminali ci sono le zone con i nomi corretti, ma non ci sono nè gli scenari di inserimento e nè le aree? Premetto che dalla tastiera Alien tali dati ci sono!
vitoekna Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 impossibile ricarica tutta la configurazione
lupone80 Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Ciao, a cosa ti riferisci che è impossibile ricaricare la configurazione?
isoluca Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 ciao ma hai visto i miei messaggi sei riuscito per la configurazione e a trovare i comandi da sms?
Panter Inserita: 1 novembre 2014 Segnala Inserita: 1 novembre 2014 Quando scarichi tutta la programmazione dalla centrale, ...prima di cliccare su leggi devi selezionare tutte le voci.
lupone80 Inserita: 1 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2014 Ciao ci sono riuscito, ma già di avevo comunicato il tutto il 24.10.2014 , naturalmente ringraziando i per l'aiuto
