Caldaia Ferroli Domina F24 E Va In Blocco Dopo Pochi Secondi...
Salve a tutti,
Ho una caldaia Ferroli Domina F24 che va in blocco dopo pochi secondi...
Non ho aperto la camera di combustione perchè non so se è pericoloso o no, però dal finestrino del coperchio riesco a vedere la fiamma blu prima che si blocchi.
Nel manuale c'è scritto di controllare i seguenti:
1) afflusso gas
Ho visto la fiamma blu perciò immagino sia OK
2) aria tubazioni
Ho fatto uscire l'aria dai termosifoni e ho ripristinato la pressione tra 1,5 e 2
3) elettrodi
Vorrei controllarli ma che precauzioni devo prendere per poter accendere con la camera di combustione aperta?
Grazie a tutti in ogni caso.
se la caldaia fa la fiamma e vedi la scintilla , e poi come finisce la scintilla si ferma probabilmente hai un problema di scheda
invertito fase-neutro, elettrodo rilevazione scollegato o piegato
Grazie blaster e caotic.
Scusate l'ignoranza ma posso aprire il coperchio della camera di combustione e accendere la caldaia per vedere cosa succede all'interno o esplode tutto?
Perchè dal finestrino riesco a vedere solo un pezzo di fiamma e nient'altro (elettrodo, scintilla ecc succede tutto lì dentro)...
La mia caldaia è molto simile a questa
Modificato: da imsora
la ferroli non ha problema di fase e neutro
lascia stare e fai venire un CAT
ma va in blocco sui sanitari o riscaldamento o entrambi ?
termocoppia ?
Ahimé va in blocco sia solo sanitario sia sanitario/riscaldamento.
La caldaia ha funzionato normalmente per mesi, ha cominciato a bloccarsi sempre più spesso col passare del tempo ed adesso neanche il tasto RESET riesce più a sbloccarla.
Nello schema componeneti caldaia non c'è scritto termocoppia da nessuna parte. http://i.imgur.com/qDmPRlV.jpg
C'è elettrodo d'accensione e elettrodo di rilevazione (che è quello che devo controllare)...
Da quello che sto capendo elettrodo/termocoppia sono la stessa cosa.
Forse sto dicendo una boiata ma visto che nessuno si fa avanti :-)
Non so se essere contento o arrabbiato ma penso di aver scoperto il problema...
Ho mosso i cavi del termostato di sicurezza e pulito con uno spazzolino l'elettrodo di rilevazione senza risultato.
Ho poi mosso il cavo dell'elettrodo di rilevazione (che va alle schede) all'altezza dei bruciatori e questa volta la caldaia è rimasta accesa -_-
Ovviamente aspetto qualche giorno per conferma.
Ferroli marca scadente? mmmmmm
no, non è una marca scadente, quella caldaia andava benino diciamo.
l'elettrodo di destra che è quello che fa la scintilla deve stare a circa 3 mm dal bruciatore,ma visto che la fiamma la fa direi che sta bene.
l'elettrodo di rilevazione , che è quello sulla sinistra, tante volte in quel modello tende a piegarsi verso l'alto e capita spesso di doverlo riabbassare e posizionare vicino il bruciatore
magari prova ad abbassarlo, lo pieghi dopo che la fiamma è andata per un po e l'elettrodo è diventato incandescente....ovviamente appena dopo spenta intendo
Oggi qui a Perugia la temperatura è scesa di botto per la prima volta. Per fortuna ieri ho risolto il problema quasi subito.
Spero che questa discussione serva a qualcuno in difficoltà su Google.
