lupone80 Inserito: 23 ottobre 2014 Segnala Inserito: 23 ottobre 2014 Buongiorno vorrei chiedervi una mano in merito alla programmazione degli sms per inviare dei comandi alla centrale. Centrale inim 1050 + tastiera alien/s + nexus Attualmente ho solo due comandi programmati ovvero: "codice[spazio]INSERITO" e "codice[spazio]DISINSERITO" dopo il comando mi arriva uno squillo. Io vorrei per esempio creare un comando che mi dice lo stato del sistema. Premetto che ho scaricato la configurazione attuale della centrale 1050 con il software smartleague, ma all'interno della configurazione non riesco a trovare neanche ove si trovano i due comandi di cui sopra. Anticipatamente si ringrazia
enrib Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 (modificato) il tutto dipende dalla versione firmware del nexus se dalla 3.00 puoi programmare la macro stato nexus cosi facendo come risposta oltre al credito residuo il livello di segnale riceverai anche lo scenario attivo in quel momento. Modificato: 23 ottobre 2014 da enrib
lupone80 Inserita: 24 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Grazie, il mio nexus è se non ricordo male 3.10 di versione, però solo nel tardo pomeriggio potrò essere più sicuro della versione. Enrico quindi come faccio a configurare lo stato? P.S.: in merito all'ultimo punto della mia precedente richiesta come si risolve il problema? Premetto che ho scaricato la configurazione attuale della centrale 1050 con il software smartleague, ma all'interno della configurazione non riesco a trovare neanche ove si trovano i due comandi di cui sopra. Anticipatamente si ringrazia
maxdanmax Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 inoltre devi avere la centrale alla 5.10
lupone80 Inserita: 24 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 ho anche la centrale FW 5.10
enrib Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 i comandi sono nella programmazione nexus in comandi da sms , imposti il comando di stato nexus con azione sms e riceverai anche lo scenario attivo...
lupone80 Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 Buongiorno Enrico, ho scaricato l'attuale configurazione tramite smartleague, ma nella schermata di programmazione nexus non mi compaiono le impostazioni dei due comandi che ho attualmente in uso, ovvero attivazione totale e disinserimento totale. Come è possibile? Se programma la funzione stato in nexus e la trasmetto alla centrale non è che poi mi disattiva le due funzioni di cui sopra? Anticipatamente si ringrazia
Panter Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 Se negli sms di comando mancano gli sms di inserimento e disinserimento li devi mettere tu altrimenti i comandi che invierai da sms non potranno funzionare.
lupone80 Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 Ciao Panter, ti dico che i due comandi di cui sopra funzionano correttamente, nonostante osservando la configurazione smartleague tali comandi non ci sono? Come è possibile? Può essere che scaricando la configurazione tramite cavo seriale non mi scarica il tutto ma solo una parte della configurazione ovvero solo i terminali e le uscite?
Panter Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 (modificato) Quando scarichi l'intera programmazione dal menu "Programmazione" devi selezionare tutto e poi prenere "Leggi" per scaricare in smartleague. Puoi controllare anche visivamente che tutte le programmazioni vengono scaricate. Modificato: 27 ottobre 2014 da Panter
enrib Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 puoi nella schermata dei comandi sms fare una lettura e vedrai arrivare i tuoi comandi funzionanti poi potrai programmare i nuovi.
lupone80 Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 (modificato) Risolto, un ringraziamento a tutti voi che mi avete dato questi consigli. Non spuntavo le voci quando scaricavo la configurazione. Modificato: 31 ottobre 2014 da lupone80
