Info Comando Relè A Distanza
Salve a tutti ho comprato un relè con telecomando a distanza, ora avendo installato questo relè sulla serranda motorizzata del garace mi apre e chiude i normalmente, e fino a qui tutto ok, premesso che il relè in questione a solo un canale quindi i fili collegati sono NAperto il comune e NChiuso se provo a collegare il pulsante manuale che c'era prima non funziona o meglio rischio di bruciare qualcosa, ora la mia domanda è questa posso fare qualcosa o devo comprare una centralina per la serranda ?
grazie a tutti spero di essere stato chiaro
allego lo schema
Non molto, ma cerco di aiutarti lo stesso.
Se avevi un classico pulsante doppio UP-DOWN, ovviamente con un solo contatto puoi comandare una sola azione (o UP o DOWN), mettendo in parallelo ad uno dei tasti originali i fili provenienti dal contatto del rele' comandato a distanza, ma solo NO e COM !
Non e' consigliabile usare un contatto di scambio per fare contemporaneamente salita e discesa, per l'impossibilita' di fermare il motore a meta' in caso di pericolo.
In commercio esiste anche un rele' Finder passo-passo con due scambi interbloccati, adatto per comando di motori, Mod. 26-08
A differenza dei comuni rele' passo-passo a due uscite per luci, questo rele' non chiude mai contemporaneamente le due uscite, permettendo un comando corretto del motore in 4 passi:
Alza-Stop-Abbassa-Stop, eccetera.
In tal caso basta un solo pulsante per avviare e fermare, quindi anche il rele' telecomandato puo' farlo.
Modificato: da patatino666
