cuddia Inserito: 23 ottobre 2014 Segnala Inserito: 23 ottobre 2014 salve sono alle prese con questo televisore che all'inizio non accendeva completamente. Ho sostituito il fusibile tea2261 diodo 3,3v finale di alimentazione e finale di riga tutti rigorosamente bruciati. Adesso la tv si accende il led rosso lampeggia non appena premo un tasto del telecomando ma non oscilla per niente. La tensione di 148v e di 160v, i 9v 2,65v, gli 11n 8,3v, i 5v sono regolari gli 8v sono 2,57. potrebbe essere il tda8361? il tda8361m lo posso sostituire con il tda 8361? grazie
cuddia Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 ho provato con un altro alimentatore e ha sempre lo stesso problema, ho sostituito eat, ma il problema rimane.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 potrebbe essere sì il TDA.Per l'equivalenza non sono sicuro ,io proverei lo stesso
cuddia Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 sostituito il problema rimane
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 devi stabilire chi assorbe la tensione di 8V,schema alla mano
cuddia Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 potrebbe essere il bc807 del commutatore standby?
cuddia Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 il bc 807 sembra essere in corto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 misuralo,però devi staccarlo ,non è facile tenerlo fermo
elmarvog Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 La tensione di 148v e di 160v, i 9v 2,65v, gli 11n 8,3v, i 5v sono regolari gli 8v sono 2,57. La funzione del T4 BC807 è quella di mettersi in conduzione quando alla sua base gli arrivano gli zero volt. dal processore per mettere in ON il TVC. Se come dici è in corto, condurrebbe sempre e quindi il TVC rimarrebbe sempre acceso se come scrivi sono sempre presenti gli 11V (8.3V.) che lo alimentano. Controlla gli zener D2 e D3 che non ve ne sia uno in corto, o stacca le resistenze R47 o R48 per vedere da quale parte c'è l'assorbimento anomalo che fa scendere la tensione a 2.57V..
aristone Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Buon giorno, ho un difetto analogo. Volevo sapere come si è evoluta la situazione, grazie.
cuddia Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 sostituito t4 bc807 la tv a ripreso a funzionare!
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Dovresti postarlo nei guasti risolti
