Consiglio Nell'utilizzo Di Cavi E Connettori
marcocarnevale
ciao,
Sto realizzando un sistema composta da n sensori che vengono acquisiti su un PC-embedded (form factor=SBC). in particolare i sensori sono:
1. n°1 sensore di temperatura uscita MODBUS RTU che si attesta sul DB9 della scheda Processor
2. sensori in logica TTL
3.1 sensore USB
Vorrei un consiglio sulla tipologia di cavi e marca da utilizzare per le varie parti.
il sensore descritto in 1. ha un connettore a vite a 4 poli: 2 per l'alimentazione e 2 per il bus. che cavo posso utilizzare?
Per i sensori descritti in 2. mi dovrei connettere alla parte I/O della scheda. che cavi utilizzo per la logica TTL? sulla scheda dovrei saldare questi cavi su strip-line che vanno inserite negli I/O...avete qualche consiglio sulle strip-line?
magari queste domande possono sembrare banali, ma sono alle prime armi nella realizazione di sistemi embedded.
grazie
