antony86 Inserito: 23 ottobre 2014 Segnala Inserito: 23 ottobre 2014 Buonasera a tutti. Il mio dilemma era sorto poco tempo fà ,lavorando in un impianto fotovoltaico, ho notato che tutti gli array box misuranti sia al neg che al pos avevono circa una disp verso terra di 300 V. premetto che le stringhe di 21 pannelli generano a secondo il clima 600-700 V e tutto questo viene convogliato a cabine inverter ingeateam . Per voi e normale tale dispersione, e che la cabina non intervenga? Grazie per la collaborazione in anticipo.
del_user_155042 Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Buonasera a tutti. Il mio dilemma era sorto poco tempo fà ,lavorando in un impianto fotovoltaico, ho notato che tutti gli array box misuranti sia al neg che al pos avevono circa una disp verso terra di 300 V. premetto che le stringhe di 21 pannelli generano a secondo il clima 600-700 V e tutto questo viene convogliato a cabine inverter ingeateam . Per voi e normale tale dispersione, e che la cabina non intervenga? Grazie per la collaborazione in anticipo. antony86 . ma hai misurato bene verso terra..?? è tensione "capacitiva" .?? Tende a scendere verso zero ..?? che significa : e che la cabina non intervenga? parli del inverter ingeteam.?? il controllo isolamento del inverter è attivo..?? Devi staccare comunque le stringhe dal array ed effettuare una misura verso terra singolarmente ,stringa per stringa con voltmetro in DC .
antony86 Inserita: 12 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Ciao. Si l'inverter inget con protezione attiva. Prove tutte fatte e stringhe già staccate ,il problema e siamo già a 350 str. Che consigli?
del_user_155042 Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Che consigli? Di verificare la tensione verso terrra direttamente sulla stringa ,CON stringa stacata dal array , fusibili aperti , scaricatore staccato. Tester in Volt DC . Non è possibile che tu abbia 300V verso terra in 350 stringhe. Metti qualche foto come fai queste misure e qual è la terra di riferimento che usi .
