Tvc Lcd Led Samsung Modello Ue40D5500 L'immagine E Sdoppiata
salve, amici. il tvc led in questione al improvviso presenta il seguente difetto ,
la scritta del emittente esempio canale 5 si vede 2 volte
i volti delle persone si vedono doppie.lo spento lo riaccendo il logo samsung smart tv si vede 2 volte
ho provato a collegare un lettore DVD al tvc presenta lo stesso difetto. da cosa potrebbe dipendere?
i colori sono buoni
http://up.plcwww.com/up/149eff400fa069cf3233b6c511d9b667.jpg
grazie per le risposte? vi aspetto ?
Azzardo .... Pannello LCD e se c'è separata spera sia la scheda Tcon.
La mia e una ipotesi dettata dalla constatazione che molti pannelli LCD
Si sono dimostrati facilmente deteriorabili.
Comunque non vorrei essere pessimista e sentiamo anche il parere degli altri più esperti.
Ciao io ho lo stesso problema con un samsung UE40D5000 e non ti vorrei scoraggiare ma ho ordinato la nuova t-con (S100FAPC2LV0.3) e il difetto è rimasto per cui opto anch'io che in questa serie il problema è il pannello.
Spero Che tu a differenza mia magari abbia un pò più di fortuna.
pannello al 99%.
Su youtube ho trovato un filmato in cui accecando con nastro isolante alcuni flex del pannello sul connettore della T-con si riesce a recuperarlo senza conseguenze sull'immagine.
Dovrei cercarlo,era in portoghese.
salve ,amici grazie per la risposte..ho collegato il tvc guasto tramite presa scart con un altro tvc l'immagine si vede bene
ho predisposto in av il 2 TV funzionante
questa prova e utile per capire il tipo di guasto ?.se il panello e guasto conviene ripararlo
aspetto le vostre risposte?buona serata
  • 8 months later...
scusate l'intromissione alla discussione , ma ho un problema su questo tv , ovvero guardando il tv la metà di sinistra si vede bene , l'altra metà rimane nera . toccando il flat che dalla t con va al pannello (ovviamente il flat della parte di schermo non funzionante) ogni tanto compaiono delle righe verticali. secondo voi il problema può essere la tcon guasta ?
grazie
no,è il pannello difettoso al 90% o il flex difettoso
Accodarsi non è permesso dal regolamento,apri una discussione tua la prossima volta
Ospite
