Forno A Gas Si Spegne
Salve, ho un problema con un forno a gas smeg. Dopo circa 10/15 minuti di funzionamento si spegne.
Può essere che va regolato in seguito alla trasformazione a metano?
e certo! se prima era alimentato a gpl ora a metano, va trasformato/regolato, rintraccia il libretto di istruzioni e verifica se bisogna sostituire l'ugello del bruciatore oppure solamente effettuare regolazione dell'aria primaria
certo gpw3 ! occhio.... è un concetto di base completamente differente il metano dal GPL
quando compri questi apparecchi in genere ti danno il "sacchetto" con le istruzioni e gli ugelli
essendo poi di una marca conosciuta e diffusa, forse vale la pena di fare intervenire il centro assistenza di zona, per dormire tranquilli e procedere con arrosti e Torte !
Si è un ventilato. Ha un 102come ugello in dotazione del sacchetto metano, che ho sotituito successivamente con un 100 per avere una fiamma piú regolare. Mentre prima avevo una fiamma meno regolare al massimo
