pa78 Inserito: 24 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 24 ottobre 2014 Salve. come posso testare la funzionalità della resistenza? non sembra si riscaldi,però prima di cambiarla vorrei essere certo che il problema sia quello... chi può darmi dei consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2014 devi collegarla alla 220v e vedere se riscalda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2014 o staccarla e provarla con il tester. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pa78 Inserita: 24 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2014 col tester nei cavi della resistenza?che valori dovrei ottenere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2014 Stacca i morsetti e collega il tester, accendi la stufa, se viene data tensione dalla scheda la candeletta non funziona, caso contrario hai problemi di scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
