Refrigerazione Pc
L amico dei frighi
Porgo un po in ritardo sentiti Auguri di buon Natale a tutti.
Le celle termoelettriche di Peltier, quando vengono messe sotto tensione, hanno un componente elettronico che da un lato aumenta la temperatura e dall'altro lato diminuisce la temperatura, causa caratteristiche tipiche di quell'elemento.
i lati positivi sono il minimo ingombro, e la semplicitá dell'impianto (scheda elettronica), a basse potenze i costi contenuti, la possibilitá di realizzare frighetti portatili.
i lati negativi sono il pessimo scambio termico della scheda elettronica cui si devono applicare 2 grossi radiatori (solitamente alluminio). La capacitá di "raffreddare" solo in funzione della temperatura esterna:
massima dT= 20°C , cioé se in macchina ho 45°C nel frighetto avró alla meglio 25°C, ad "impianto" correttamente funzionante.
il rendimento é talmente scadente (se non sbaglio é circa 0,2) che non é significativo l'uso per grandi potenze.
