Temporizzare Un Monitor 12V
Buongiorno, vi scrivo sperando che qualcuno riesca a darmi una mano a risolver un problema che inizialmente pensavo........non fosse un problema.
In pratica devo temporizzare (circa 2 min.) un monitor 12v e lo start deve avvenire con il pulsante del campanello (12v altern.) Il monitor ha un terzo filo (car back) che quando riceve tensione si accende e rimane acceso fino a quando rimane la tensione.
Pertanto, quando qualcuno suona il campanello si dovrebbe eccitare un relè temporizzato che alimenterebbe il terzo filo del monitor. E' utilizzabile un relè multifunzione tipo quello della Finder?
Grazie.
Si l'80.01 dovrebbe fare quel che vuoi tu, se non ricordo male funziona anche a 12VAC e ti offre come out i contatti puliti di un relè (quindi anche se il monitor va in DC come penso sia visto che è da auto, non hai problemi)
Ci sarebbe anche l'80.41 che costerebbe meno ma richiede almeno 24V (AC o DC).
Modificato: da Darlington
Il finder 80.01 funziona anche a 12 Vdc, tanto dentro in realtà è tutta elettronica non è elettro-meccanico (tranne i contatti del carico).
Confermo l'80.41 richiede almeno 24 Vac/Vdc.. ma in realtà il segnale di start può essere a tensione diversa da quella di alimentazione.
Oppure puoi prendere la tripletta introvabile: temporizzatore 86.00 + zoccolo 92.03 + relè 62.32 con bobina a 12 V
P.s. non spaventarti per i prezzi ! ;)
Oppure.. potresti prendere direttamente un relè per auto.. da un ricambista o elettrauto ti basta un relè di quelli per le luci di servizio (cappeliera etc.. si accendono subito e tengono il contatto per tot tempo).. prova un po' a cercare "relè auto delay off" o "car relay delay off".. trovi cose adatte al tuo scopo e con meno spesa
Sicuro? Ha l'alimentazione su A1 e A2, lo start su A1 e B1... riceve lo start quando fai ponte.
Altrimenti 80.41 alimentato alla tensione che si vuole (anche quella di rete, tanto i contatti sono galvanicamente isolati) ed un relè con bobina 12VAC per dare lo start ciclo...
