Samsung Model.t220Hd
ciao a tutti il problema di questa tv. e strano ma vero si accende e si speghe dopo 15 secondi poi si accende e si speghe di continuo...
avendo controllato tutte le tensioni sulla scheda di alimentazione ok..il trasformatore su l'inverter ok rifatte tutte le saldature.. controllato i condensatori ok.
vorrei chiedere a tutti voi se avete mai avuto questo problema graziee
Accidenti, ma ti sembra sensato sollecitare dopo appena un ora e mezza dall'apertura della discussione?
Forse nemmeno il miglior centro assistenza interviene in tempi così brevi.
Porta pazienza, nel frattempo rileggiti il regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, dove è ben spiegato di evitare di sollecitare, e attendiamo l'aiuto di qualche amico del forum. ;)
lampade ok provate con un'altro alimentatore
comunque adesso provo a cambiare i condensatori elettrolitici sul secondario e quelli sul secondario del elevatore da 3kv che sembrano integri ma non si sa mai
cambiato tutti i condensatori ancora accende e spegne :toobad:
mah non capisco perche accendi va dopo 10 15 secondi si spegne lampeggia il led poi si accende poi passano 15 sec. e si spegne. di continuo
Modificato: da taekwondo
quello linkato da Baldus è la versione A,forse non sarà troppo differente,ma non è la stessa
