Ristrutturazione Appartamento
del_user_56966
si usano sempre dei pulsanti interbloccati, giusto ?
con HomePLC non serve sono già interbloccate tutte le logiche...
  • Risposte 83
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mcasper
    36
  • del_user_56966
    32
  • smoothhands
    13
  • angelo29
    3
Comunque è meglio un pulsante doppio anche non interbloccato, perchè altrimenti devo gestire la cosa con due pulsanti diversi , giusto ?
del_user_56966
esistono dei pulsanti doppi che occupano lo spazio di un solo modulo da 503...
quelli secondo me sono l'ideale per questo tipo di applicazione...
Erano proprio quelli a cui pensavo io, quelli che si usano di solito.
Per l'integrazione con hplc farei montare delle testine termostatiche, l'idraulico mi ha messo in preventivo questo tipo
http://www.emmeti.com/portal/it/prodotti/termo/tipologia/1696_productTipology/famiglia/1690_productFamily/prodotti/10505_productItem/
Che oltretutto vanno sia a 230 che a 24. Sono gestibili secondo voi?
Siccome saranno vicino al quadro generale dove ci sarà anche l'hplc, porto direttamente i fili lì, giusto?
Di solito come/a che cosa si collegano?
Grazie mille dei consigli.
Le testine penso che devono essere collegati ai moduli di uscita, poi dipende quante testine sono installati sulle varie zone.
Io ho previsto di collegarle Direttamente a un modulo din 8 uscite. Ho 6 zone.
Ma non ho i termocontrollori installati quindi sono tutte gestite da
logica ladder.
Gli ausiliari servono poi per il consenso alla caldaia.
Modificato: da smoothhands
logica ladder.
allora hai delle sonde nelle varie zone che vanno su ingressi e tramite la programmazione ladder gestisci le valvole e accensione caldaia!?
Ma per gestirle da logica ladder hai messo qualche sonda di temperatura?
Le teste sono inserite nel collettore da cui partono tutti i tubi e sono 10 al pari delle stanze.
Ho messo delle sonde da frutto temperatura+umidità.
Ho scritto che ho "previsto" di collegarle direttamente a
un modulo 8 uscite perché inizialmente sarà una fase di
studio del comportamento dell'impianto.
Farò delle misure e uno storico dell'andamento delle
temperature nelle varie stanze e cercherò di tarare la
portata dei circuiti tra loro al meglio.
Una volta che ne ho capito un pò di più dell'impianto di
riscaldamento vedrò come giocare con le testine e qualche regolazione.
Comunque ho previsto anche la possibilità di arrivare al collettore
dai termoregolatori... Sostituendoli alle sonde.
A me conveniva un modulo 8 uscite ma forse a te convengono
più moduli da 4in+4out.
Oppure con 4 ragnetti 4out e 10 relè con bobina 12vdc così ti
possono tornare utili se deciderai di utilizzare il comando dei
termoregolatori anzichè delle sonde+logica ladder.
come fai a tarare a meglio la portata dei circuiti?
ma adesso come gestisci le testine?
Le testine non sono installate.
Ogni circuito ha un tappo a vite che può aprire e chiudere
e quindi regolare la portata di ogni circuito.
La stanza più fredda ha il circuito più aperto mentre via via
vanno strozzati gli altri circuiti.
Tra l'altro è importante conoscere anche la lunghezza di ogni circuito.
Si va per approssimazioni successive.
A quel punto verrà il tempo delle testine e vedrò come/quando aprirle e
chiudere... Ad esempio di notte vorrei abbassare di 2..3.. Gradi la temperatura
e quindi dovrò necessariamente togliere il consenso alla caldaia per tempo
lasciando chiudere le testine.
Rieccomi, stavolta vi chiedo info riguardo il master dmx ?
Non riesco a capire cosa ci va collegato e dove. Ho degli output e l'uscita del bus dmx e non riesco a trovare degli schemi di collegamento.
Non l'ho mai usato ma a guardare i connettori mi pare tu debba
semplicemente connetterlo al bus HomePLC da una parte e
al bus DMX dall'altra.
Le uscite le puoi usare per alimentare direttamente i driver DMX
per le lampade che vuoi controllare.
Poi il resto la fa la logica di controllo.
Scusa ma così mi chiarisco le idee una volta per tutte.
Per chiarire meglio le idee...
Il Master DMX512 ha due porte di comunicazione....
la prima porta si collega al Bus HomePLC e permette il riconoscimento automatico (Plug & Play) della centrale DMX... allo stesso identico
modo di come avviene per ogni altro Master o modulo di sistema...
l'altra porta è quella che supporta lo standard DMX e dove secondo lo standard si possono collegare 512 canali DMX...
anche perché se fosse diverso da questo sarebbe un fuori standard...
su questo lato puoi collegare ogni tipo di prodotto DMX.. che rispetti lo standard...
anche quello del tuo link...
ma anche altre migliaia di prodotti che si trovano sul mercato..
il consiglio che ti do e di utilizzare sempre prodotti che oltre all'impostazione RGB... dispongano anche di un canale Dimmer..
Ps: nello standard è previsto che un canale possa fare anche più funzioni,
quindi il dimmer potrebbe essere presente anche se miscelato con altre funzionalità...
Scusate, mi è venuto un dubbio nella conta degli ingressi e uscite per la "lista della spesa" :smile: ..... per le tapparelle devo contare 2 out per i motori e 2 in per i pulsanti sali-scendi , giusto ?
Per il termoregolatori nessuno, e per le sonde un ingresso , giusto ? Pensavo di mettere un mct4 in sala , due dgt1 nelle due camere e sonde nelle altre stanze per ora.
Le sonde non hanno bisogno del RSXT1 , giusto ? Non sono riuscito a capire bene quando debba essere usato, forse solo con l'anemometro ?
Grazie a tutti per la pazienza .... e l'aiuto :thumb_yello:
quando il controllo è da programma puoi usare indifferentemente uno o due pulsanti...
se invece vuoi gestire la logica on fault... allora localmente devi usare due pulsanti...
il DGT ha la possibilità di mettere una sonda esterna collegata direttamente ai suoi morsetti...
ma se metti le sonde sul suo Bus allora serve un ragnetto RSXT1 in serie alla sonda... serve per collegarla sul Bus...
se le utilizzi per conto loro, le sonde hanno sempre il ragnetto d'interfaccia...
comunque ti cosiglio vivamente un MCU4 la differenzadi costo è minima ma ha una serie di funzioni che nessun altro termoregolatore possiede...
compresa la nuova tecnologia per il comfort che è una novità assoluta a livello mondiale... :smile:
Ciao, sicuramente hai ragione , il problema è che ho due camere da letto, due bagni, una stanza dove ho la caldaia-pdc-quadro elettrico, una futura camera da letto che adesso sarà stanza giochi e un piccolo studiolo.
Cosa mi consigli a questo punto ?
Dove eventualmente metto la sonda devo metterci anche l'rsxt1 ?
se usi la sonda collegata al DGT non serve il ragnetto... (salvo che non ne metti più di una...)
se invece utilizzi la sonda per conto suo... collegata direttamente al Bus... proprio per collegarla al Bus serve il Ragnetto...
Sicuramente la sonda la uso nelle stanze al posto dei termoregolatori quindi devo acquistare l'accoppiata sonda SCTF1P e RSXT1U .
Non vale la pena un DSXT1T , giusto ?
I termoregolatori su queste stanze forse sono sprecati sia per la tipologia di funzione che per il costo.
La sonda esterna collegata sui termoregolatori serve solo per gli impianti sotto muratura, pavimento, soffitto o parete oppure anche per gestire due stanze ?
Il mio riscaldamento è fatto con i radiatori classici.
puoi valutare tipo d'installazione... e costo...
in ogni caso considera che anche il ragnetto può avere fini a 2 sonde da serie civile..... questa ti mancava e! :lol:
si può usare per varie funzioni, tra cui anche usarla per gestire una seconda stanza ma quella la regoli dal programma...
l
Ciao, leggevo un tuo post di qualche tempo fa dove indicavi per l'utilizzo del cavo cat 6 per il bus, le coppie intrecciate parallele per l'alimentazione e le twistate per il bus quindi, se non ho capito male, posso utilizzare, per esempio, la coppia bianco-blu e marrone-bianco per l'alimentazione e per il bus una sola coppia arancione e bianco twistati insieme ?
Così poi eventualmente potrei sfruttare l'altra coppia per il ritorno dalle scatole 503 se ce ne fosse bisogno, come mostrato nei video di enry1976 che ringrazio molto per il suo lavoro.
Mi stavo cimentando domenica nel collegare tutto quello che ho acquistato finora ma mi sono bloccato perchè non sono riuscito a capire come cambiare indirizzo ad un ragnetto. Sicuramente mi perdo in un bicchiere d'acqua però veramente non sono riuscito a trovare il modo nemmeno guardando sui vari forum anche dell'assistenza :wallbash: .
Saresti così gentile da indicarmi la procedura ? :worthy:
Mi spiace non vedere la partecipazione anche del secondo moderatore ad honorem smoothhands, probabilmente sarà impegnato nei suoi lavori :thumb_yello: , mi riconoscevo molto nella sua situazione di sperimentatore anche se sicuramente molto con molte meno conoscenze.
Grazie e a presto.
Modificato: da mcasper
si il Bus come ogni altro dispositivo professionale (LAN, Bus Industriali ecc..) per proteggere l'elettronica dei dispositivi distribuiti devono essere twistati a coppia,
più e stretta la coppia e migliore è la protezione...
le coppie libere possono invece essere messe in parallelo per aumentare la sezione del cavo... considera che ogni coppia generalmente viene utilizzata
per alimentare dispositivi di rete che secondo lo standard PoE possono arrivare fino a 12W per singola tratta.
se nel tuo PC è installato ABS XComm nella cartella di sistema C:\ActiveSystem\Commun\ trovi il software Device Discovery...
tramite questo software collegandoti a qualsiasi dispositivo HomePLC (si può fare sia tramite USB sia tramite LAN) e premendo SEARCH
il device viene riconosciuto identificandone modello, firmware, indirizzo, velocità ecc...
adesso puoi modificarne l'indirizzo tramite il tasto Configure...
Ho provato infatti e mi rileva subito solamente hplc e basta. Tieni presente che mi collego con etm3.
Ho provato poi a collegare tramite usb solo il bus e alimentando il ragnetto direttamente dal raddrizzatore ma niente, non si accende nemmeno i led del convertitore mentre se collego il bus dell'homeplc lo rileva.
Spero non sia rotto .... stasera proverò a collegare qualche altro dispositivo.
Se sei alle prime armi per evitare errori... conviene che lo colleghi direttamente al ragnetto... e solo a quello..
il led rosso dell'ETM3 deve lampeggiare sempre quando fai il SEARCH altrimenti hai problemi di connessione il ragnetto non centra nulla..
se quello risponde si accende il led verde...
