Ristrutturazione Appartamento
Grazie mille, che bella notizia ..... così non devo passare un altro filo . :worthy:
Modificato: da mcasper
  • Risposte 83
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mcasper
    36
  • del_user_56966
    32
  • smoothhands
    13
  • angelo29
    3
Ciao a tutti, volevo chiedervi un aiuto, ho recuperato dei deviatori e sia per accendere che per spegnere devo schiacciare due volte.
Ho provato a mettere gli input P in parallelo a quello normale ma non cambia nulla.
Sapete aiutarmi?
Grazie mille
del_user_56966
Ti servono dei pulsanti, non i deviatori...
Ciao a tutti , ho montato i faretti a soffitto su un binario 12v . Purtroppo non mi ricordavo di questo dettaglio e ho montato il modulo net DSYG2 .
Oltretutto montando l'alimentatore che anch'esso farebbe da dimmer, ho scoperto che si è guastato (è rimasto fermo in cantina 5 anni) .
Quindi adesso mi trovo montato un binario con 5 faretti a 12v e il modulo net a 220v e non so come far funzionare il tutto senza dover comprare un nuovo kit faretti a 220v.
Qualcuno ha qualche idea ? :worthy:
del_user_56966
Piloti un trafo 220/12 e regoli il primario... il secondario si regola di conseguenza... :smile:
chiaramente sto parlando di faretti con lampade alogene e non altre cose strane... :wacko:
Sul dimmer dovresti trovare un dip switch per configurare l'uso per carichi induttivi... (I)
Quindi non se ne parla di sostituire le alogene con led ovviamente dimmerabili ?
del_user_56966
cosa intendi per Led
a bassa tensione... o direttamente a 220V?
Intendo sempre a 12v, perché 220 è troppo pericoloso per come è fatto il binario.
del_user_56966
col 12 Vdc si possono utilizzare vari alimentatori di mercato....
quelli del sistema HomePLC sono questi..... come vedi anche dal datasheet il pilotaggio può essere sia in tensione che in corrente...
Modificato: da Aleandro2008
