Inverter Uscita A 220volt - 50Hertz?Okay,ma....come??
Possiedo un ampli audio per autoradio,con 400 Watt Rms di uscita. Al posto dell'altoparlante vorrei collegarci il primario di un grosso trasformatore,e prelevare i 220Volt tipici del suo secondario.L'amplificatore,a Mosfet,avrà nell'ingresso ,al posto della musica dell'autoradio,un segnale di 50Hertz di un piccolo generatore B.F.,...... :lol: Per avere il massimo rendimento del trasformatore e più Watt possibili,conviene che il segnale del generatore sia a 50Hertz sinusoidali o 50Hertz ad onda quadra??...Tralasciamo l'impedenza(primario)del trasformatore,quello non mi preoccupa B)
Il trasformatore funziona al meglio, come rendimento, con tensione sinusoidale. Con onda quadra scalderebbe un po' di piu' a causa delle armoniche. La forma d'onda che mandi in ingresso la otterrai anche in uscita, Per sfruttare al massimo la potenza del trasformatore potresti alzare la frequenza e la tensione contemporaneamente. Un trasformatore da 100 VA e 12/115 di tensione a 100 Hz diventa un 24/230 e 200 VA e scalda solo un po' di piu'
Il trasformatore non tollera la presenza di una componente continua al suo ingresso, l'ampli non ne deve mandare.
Con segnale sinusoidale il sistema funziona pittosto bene, tanto che qualche decennio fa l'avevo usato per controllare finemente e regolare la velocità di piatto giradischi (P < 50 W)
Per il trasformatore, pero', dovresti conoscere la tensione d'uscita che generea l'amplificatore, che deve essere raffreddarto molto bene :rolleyes:
Se è un ampli appena decente dovrebbe essere con guadagno lineare diciamo da 5Hz a 100 Hz, e non è un grande sforzo.
La tensione la regoli sull'oscillatare variabile che verrà poi amplificato. E' un sistema abbastanza facile da realizzare e mettere a punto.
