Problema Su Proiettore Benq Mod.: Mx-501
Salve,
ho un proiettore della Benq Modello MX501.
Ultimamente fa il difetto che rimane acceso per circa 5 minuti e poi si spegne completamente, ovvero nessuna spia accesa. Bisogna staccare la spina per circa 10 minuti e poi, riattaccando la spina, si riaccende per poi rifare nuovamente lo stesso difetto.
Questo viene utilizzato pochissimo, la lampada ha solo 300 ore ed è originale. L'ho smontato e ho controllato le due ventole che sembrerebbero girare regolarmente anche se quella posta sul DLP non mi convince molto con l'uscita dell'aria, sembra che ne tiri fuori poca. I condensatori nel circuito di alimentazione sembrano tutti ok, cioè, non ne ho visto nessuno che si sia gonfiato o deformato.
Ho letto in vari forum che è un difetto ricorrente di questi proiettori, ma nessuno ne da la soluzione.
Qualcuno conosce questo problema e la sua relativa soluzione?
Mi sapete indicare dove scaricare il Manuale di servizio?
Andrea
Ho provato le ventole dandogli tensione 12V e girano molto velocemente dando parecchia aria, allora ho misurato la tensione che gli da il proiettore e ho notato che, con la lampada ad alta temperatura, la tensione rimane bassa e fissa (7,5V la ventola del DLP e 6,5V la ventola della lampada).
Qualcuno sa dirmi dov'è il sensore della temperatura che fa regolare la velocità delle ventole?
Oggi ho fatto altre misure:
Ho messo la sondina della temperatura del mio tester dentro al convogliatore dell'aria dove c'è un termostato (ys11a85a) che, secondo il datasheet, scatta a 85 gradi cent, la temperatura misurata non supera i 45 gradi cent.
Ho misurato con l'ohmmetro ai capi del termostato subito dopo che si è spento il proiettore, e ho verificato che il termostato non è scattato.
E' possibile che la lampada assorba più corrente e il circuito di protezione lo spegne?
C'è qualcuno qui che conosce i proiettori?
