sato88 Inserita: 12 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2014 non ci ho fatto caso veramente. perche o fatto un po di fretta. ricontrollo.e.faccio sapere
3kek1 Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Se la risposta e' si misura la tensione su un pin e sull'altro del picofusibile.
sato88 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 nessuna tensione... controllato il fusibile interrotto di nuovo.
3kek1 Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 In effetti mi ero dimenticato di dire una cosa vicino ai 2 c5707 c'e' un condensatore rettangolare, andrebbe provato anch'esso in ohm, se in corto smontato e riprovato, talvolta capita che anche loro vadano in corto.
sato88 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 (modificato) quindi devo controllare il condensatore e cambiare il fusibile? comunque a me ne porta 2 di condensatori rettangoli come puoi vedere dalla foto. Modificato: 14 novembre 2014 da sato88
sato88 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 condensatori controllati sulla scheda e entrambi segnano un certo valore poi scendono fino a zero.
3kek1 Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 (modificato) Non sono pratico di tester analogico, 0=infinito o 0 ohm? Suppongo infinito.. se si sono buoni, i condens. sono due in tutto grigi, io dicevo 1 tra ogni coppia di transistor. Controlla i c5707 se segnano corto, poi verifica col provadiodi se quelli che sembrano sani hanno la stessa caduta di quelli originali non in corto, se hai il tester adatto prova pure l'hfe. Non vorrei che hai preso dei tarocchi. Purtroppo non ho qui su questo pc lo schema dell'inverter non posso aiutarti oltre. Modificato: 14 novembre 2014 da davp
sato88 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2014 Ciao il mio tester segna 000 mentre quando segna corte esce 1 fisso. penso siano buoni. x controllare i c5707 devo dissaldarli??
3kek1 Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 Non c'e' bisogno, se segnano 0 devi cambiare la coppia col difetto.
sato88 Inserita: 22 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 ragazzi tutto risolto, del kit che avevo comprato nel saldare i transistor 2 li avevo messi al contrario, ricontrollata la scheda e mi sono accorto del inghippo, invertiti e tutto OK. funziona di nuovo grazie a tutti per l'aiuto
