Grundig Vision 2 Non Si Accende
Buonasera, durante un temporale con vari fulmini ho spento il pulsante della tv, passato il temporale ho acceso tramite pulsante ed è saltato il fusibile all'interno. Ho aperto la tv, tolto il fusibile completamente scoppiato e sostituito, riacceso la tv e mi salta sempre il fusibile, testato i i diodi, i condensatori ma niente. Avete qualche consiglio su cosa potrei testare o sostituire? è la unica tv che ho e non ho soldi per farla riparare, mi sarebbe piaciuto provare da solo perchè ho riparato qualche monitor da pc ma questa tv proprio non mi vuole aiutare.
Il modello scritto dietro è il seguente: Grundig vision 2 19-2930 T
la sigla della scheda di alimentazione è: arcelik YTF194-08 oppure si può trovare in rete con la sigla YWX.140 Lips
Secondo voi devo cambiare la scheda (che non posso permettermi purtroppo) oppure avete qualche idea di cosa controllare e sostituire in questo caso?
grazie
davide
sicuramente c'è il mosfet sul primario in corto e il suo pilota idem
Grazie per la risposta così celere, sono di difficile sostituzione? Ho fatto varie saldature con componenti di piccole dimensioni ma sto imparando in questi mesi questo splendido mondo.
Aggiungo una foto,magari può essere utile
post-214551-0-51425600-1414270788_thumb.
non tantissimo,forse è più difficile reperirli
sarebbe troppo disturbo chiederle quali sono, penso di averli individuati ma non volevo buttare soldi, magari compro quelli sbagliati
grazie ancora per l'aiuto
davide
non ho schemi,se mi dici il codice riportato sull'alimentatore posso provare a cercarlo.
Tieni conto che i danni da fulmine sono del tutto aleatori e non sempre il problema è delimitato.
non voglio rubarle troppo tempo, è solo che cerco di ripararla perchè non ho soldi ora come ora per comprare una tv
nel messaggio sopra ho inserito anche la foto da sotto, se vuole posso metterle anche quella superiore
io ho trovato questo schema se può essere utile:
https://www.scribd.com/doc/225893033/LCD-POWER-INVERTER-YTF194-08-FSCM0465-FAN7314
se quello è lo schema,sicuramente è andato in corto l'IC sul primario .Verifica anche i tre diodi,lo zener in particolare.
Verifica anche il ponte a diodi ovviamente
Sul forum ci si dà del tu comunque
hai ragione, è una questione di rispetto, sono stato abituato così ma cercherò di ricordarmi di dare del tu
ora provo a controllare i componenti che mi hai detto
grazie
il rispetto comunque si dà anche dandosì del tu ;)
più che rispetto è educazione :smile:
ho sbagliato parola
  • 8 months later...
Ciao scusa l'intromissione...sei riuscito a ripararlo? perchè stavo cercando telecomando rc-gd1 a poco prezzo perchè nella mia vision 2 2930t non funziona più
8mancio4 vai nei tuoi messaggi privati ho io il telecomando che cerchi
