maccanico Inserito: 25 ottobre 2014 Segnala Inserito: 25 ottobre 2014 Salve a tutti, vorrei porre una domanda facendo un esempio: Ieri ho sotituito un antenna danneggiata dalla neve di un anno fa che il cliente aveva raddrizzato e legato con del fil di ferro per tirare avanti,premetto che vedeva tutti i canali specialmente il mux 60 uhf (nuvolari , ecc) con l'antenna vecchia, dopo aver sostituita l' antenna con una di pari elementi e molto simili però quei canali non si ricevevano più assolutamente, ho notato che quella nuova ha la risposta 21-60 e provando a girarla dx e sx per cercare di migliorare il segnale non risolvevo nulla,ho risolto sostituendo quest'ultima con una simile di un altra marca ma con banda passante 21-69.Chiedevo visto che ora in commercio si trovano tutte con filtro Lte come posso fare per eliminare questa attenuazione rimuovendo in qualche modo il filro. Lo stesso problema lo riscontro negli amplificatori infatti in qualche caso ho dovuto o rimontare l'amplificatore vecchio o sotituirlo con uno di recupero per poter ricevere quei segnali cosi deboli. Grazie a tutti.,. Saluti
vinlo Inserita: 25 ottobre 2014 Segnala Inserita: 25 ottobre 2014 Io quando ho montato la prima antenna 21-60 eravamo ancora in analogico e riuscivo a ricevere con ottimi valori il canale 62 sul quale era trasmesso italia1. Oltre non so perchè non c'erano canali. Sicuro che siano problemi di antenne?
maccanico Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 Buongiorno, premetto che il segnale che ho qui in queste zone del 60 uhf è molto molto debole e ricevuto solo da riflessione, si sono sicuro che dipende dall' antenna xche appunto montando per l'appunto un' altra antenna si ricevono nuovamente ( poi con la vecchia andavano perfettamente doveva essere sostituita xche danneggiata dalla neve in previsione del prox inverno). Ora mi trovo male xche non so piu che antenne usare , stò provando adirittura a manomettere i dipoli per cercare di eliminare il filtro. Qualche idea, o magari qualche buona antenna da suggerire? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 credo vendano ancora quelle senza filtro,ne volessi...
maccanico Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 I miei fornitori mi forniscono solo quelle con taglio 21/60 , mi suggerisce in zona bl dove posso trovarle. Grazie
maccanico Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Risolto eliminando il filtro all' interno del dipolo dell' antenna . Funziona ok anche sul canale 60 uhf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 scusa,ma non avevo riletto la risposta
roll.59 Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 si vede che quelle antenne sono tarate male per i canali LTE. Che antenne sono ???
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Ciao. si vede che quelle antenne sono tarate male per i canali LTE. Più che "tarate" male,direi progettate male !
roll.59 Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Più che "tarate" male,direi progettate male ! Proprio cosi !!!
maccanico Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 (modificato) Le blu 5hd fracarro ma ho aperto il dipolo della sigma ed è fatto uguale identico. Modificato: 7 dicembre 2014 da maccanico
Pierluigi Borga Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Qui bisogna fare una distinzione precisa, ci sono due tipi di antenne 21/60: -le prime, quelle con un filtro vero e proprio passivo o attivo che sia montato sulla scatola del dipolo e quello attenua inevitabilmente il canale 60 che è di fatto adiacente a quelli da eliminare 61/69, -le seconde con una riprogettazione dellla posizione e dimensione degli elementi in modo da ottenere una attenuazione o taglio sui canali oltre il 60, perfino un montaggio errato degli elementi può cambiare drasticamente il diagramma di radiazione. Nel tuo caso se il 60 è debole di suo sarà inevitabilmente danneggiato da entrambi i tipi di antenne ( in modi diversi) però dovresti avere la fotocopia del mux di Timb sul canale 55 o no ? Ciao
maccanico Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 (modificato) Si Pierluigi l'hanno acceso da pochi giorni qui nella mia zona il 55 uhf , però ho notato che eliminando il filtro nel dipolo mi migliorano anche altre frequenze debli dell' uhf che qui arrivano di riflesso. Ciao Modificato: 7 dicembre 2014 da maccanico
